مشکل: ولتاژ بالا به مودم خورده مودم روشن نمیشه
Dead Man
56
154
باسلام دوستان یه مودم ADSL که بیسیم هست یه اداپتور تنظیم ولتاژ بهش نصب میکرده یوزر بعد با ولتاز 9 ولت و اپر 885 میلی امپر کار میکرده مودم ولی این دوست گرامی یکبار اشتباها دکمه ولتناژ رو روی 15 قرار داده این مودم الان که با اداپتور اورجینالش هم وصل میکنیم فقط لامپ روشن بودن مودمش چشمک میزنه و هیچ لامپ دیگرش روشن نمیشه و مودم کار هم نمیکنه لطفا بفرمایید از کجا باید بررسی رو شروع کنم برای تعمیرش عکس برد رو هم اگر نیازه قرار بدم...
مودم TP Link w8901G هست
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
دوست عزیزم بهتر بود یک عکس از یرد میزاشتی ولی اشکالی نداره
شما اول باید قسمت ورودی برق را کاملا بررسی کنید تا از سالم بودن مقاومت - خازن - دیود و تمامی سلف ها ( smd ) اطمینان کسب کنید در مرحله بعد روی تمامی آی سی ها دست بزنید تا مطمئن شوید بیش از اندازه گرم نشود اگر از همه اینها اطمینان کسب کردید که سالم هستند پس احتمالا ولتاژ بالا ، به آی سی فلش ضربه زده که باید آپدیت و پروگرام شود
Dead Man
56
154
تصویرو قرار دادم از محل اتصال سوکت اداپتور هم عکس نزدیکتر گذاشتم از روعکس ممنون میشم راهنمایی دقیقتری بکنید
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
درود.
اون 8 پایه 4407 هست یا 4435؟
احتمالا اون سوخته و فت کنارش و قطعات دیگر.
بدرود
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
Dead Man
56
154
من یکی دارم اداپتورش گم شد الان دارم با 18 ولت ازش استفاده میکنم و مشکلی نیست
دوست گرامی شما 100 درصد یا همین مدل رو ندارید زیرا فناوری ساخت کلیه این مدل یکی هست و اگه یکیشون با اداپور 15 ولت به این مشکل دچار میشه 100 درصد بقیه هم همینطورن غیر ممکنه این حرف
farah676
4,688
62,033
با عرض سلام
عزیزم امیدوارم بخاطر افزایش ولت آی سی اصلی نسوخته باشد
آی سی 34063 در این مدار بعنوان یک رگلاتور 5 ولت ، عمل میکند . آی سی تعویض و دقت کنید شاید در خروجی این آی سی یک دیود زنر استفاده شده و دیود را تست کنید
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
دقیقا مطابق فرمایش جناب اصفهانی مدار ای سی
را بررسی کنید.
ورودی و خروجی.
بدرود.
  • 149.6 کیلوبایت بازدیدها: 79
