ولتاژهای تغذیه ایفون تصویری تابا سه سیم مدل tvd-1842c
@morteza
1396٫7٫29
228
227
ایفون تصویری تابا با ایراد سوختن پاور اومده و خیلی از قطعات پاور سوختن و برشته شدن دیگه صرف وقت گذاشتن نمیکنه میخاستم ببینم خروجی های این تغذیه چند ولت هستند،تغذیه مذکور خروجیش سه تا سیم داره که یکی GNDهست یکی هم که حدود شونزده هفده ولت هست که این دوتا بلافاصله روی مین برد میان داخل یه رگولاتور 12ولت که تکلیفشون مشخصه مثل بقیه تغذیه های دو سیم تا اینجای کار حالا مشکل اینجاست که این تغذیه یه سیم دیگه هم اضاف داره که از پایه وسط یه ترانزیستور به شماره4640 که هر چی گشتم دیتاشیتش نبود یه سیم گرفته شده و اومده روی مین برد و با دوسه تا مقاومت و وزنر رفته توی دوتا ترانزیستور که متاسفانه کنار این سیم ها یا روی مین برد یا روی تغذیه هیچ ولتی ننوشته حالا ما اگر تغذیه این شکلی گیرمون نیومد و همه دو سیم باشن باید چکار کنیم ضمنا ولتاژ 14ولت وصل کردم به دوتا پایه اصلی برقش ایفون روشن شده و ظاهرا داره کار میکنه منتها پنل داخلیش پیشم نیست که ببینم ایا کارکردش درسته یا نه ممنون میشم کسی اطلاع داره این ولتاژها چند ولت هستن
هویدا
1392٫12٫16
281
412
درود بر شما هیچ اشکالی نداره و خوب کارمیکنه تا الان خیلی تعویض کردم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: @morteza
Arashsekha
1397٫8٫2
مشکل من بر عکسه
برد تغذیه سه سیم دارم
می خوام به برد اصلی دو سیم وصل کنم
سبز و آبی رو به مثبت منفی برد وصل می کنم که ولتاژ افت شدید می کنه
سیم نارنجی رو باید چه کنم؟
آیا وظیفه این سیم به pwm مربوط می شود؟
Parsa2309
1397٫12٫3
838
2,672
تهران -شانکهای
مشکل من بر عکسه
با احترام
باسیم نارنجی کاری نداشته باشید .
اگه مانیتور شورتی داشته باشه باعث افت ولتاژ پاور میشه به شرط سالم بودن پاور که باید جداگانه تست کنید . مانیتور جدید رو هم معرفی نکردید.
Arashsekha
1397٫8٫2
با احترام
ممنون از راهنمایی شما
این پاور رو از روی تابا ۱۰۴۰ باز کردم و روی ۱۰۹۰ تابا گذاشتم
