سوال: وظیفه چوک وسط و چوک بزرگ چیست
mj_local
1390٫11٫15
105
419
سلام خسته نباشید آیا 3.3توسط چوک وسط ایجاد میشه خروجش کدام پایه هست و اینکه ولتاژ 5و 12 یعنی زرد و قرمز از کجا ایجاد میشه ولتاژ های خروجی زرد قرمز نارنجی تا قبل از دیود شاتکی ها رو میشه اندازه گرفت پایه های ترانس بزرگ هر کدام به کجا میرند و ولتازشون چقدر هست چوک وسط رو میشه تست کرد؟ ولتاز زرد قرمز نارنجی اگر هیت سینک دوم نباشه ایجاد میشه؟
sovietiran
1389٫4٫3
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
هر کدام از خروجیها مثلا همین 3.3 که میفرمایید به کاتد یک دیود فست وصل شدن.حالا از طریق یک سلف شاید.
آند دیود وصل میشه به یکی از خروجیهای ترانس که بسته به طراحی پاور جاش فرق میکنه.
گاها از دیود بزرگ یا دوبل دیود که روی هیت سینک هست استفاده میشه.
قبل از دیود یعنی روی خروجی ترانس را یا باید با اسیلوسکوپ ببینین یا به ولت مترتون یک فست دیود معمولی وصل کنین و نسبت به منفی که سر مشترک ترانس هست اندازه بگیرین.
ضمنا چوکها فقط یک سیم پیچ دارن ولی ترانس دارای اولیه و ثانویه است.بنابر این انچه که در پاور در خروجی هست و ولتاژها از اون تهیه میشه ترانس هستن.
اونیکه در ورودی 220 هست و سلفهای خروجی را میشه چوک نامید.
اگر هیت سینکی که دیود مربوط به 5 و 12 روش هست را بردارین قاعدتا ولتاژ در خروجی ندارین.
بدرود
mj_local
1390٫11٫15
105
419
دیود فست همین شاتکی ها رو میگید؟ در واقع ترانس سه تا ولتاژ زرد قرمز نارنجی رو ایجاد میکنه و ترانس نباشه هیچ ولتاژی نیست من فکر می کردم چوک وسط 3.3ایجاد میکنه
1386٫2٫19
5,028
106,758
tafrihat : ولتاژ ورودی ترانس چقدر هست؟
tafrihat : ولتاز خروجی ترانس مگه DC نیست چرا بدون دیود با ولتمتر نميشه اندازه گرفت؟
مثبت منفی ولتمتر رو چه طوری به دیود شاتکی و ترانس وصل کنم؟
tafrihat : دوستان یاری دهید
عزیزم تاپیک آموزش و تعمیر پاورهای کامپیوتری مستقلی موجود هست .....
این تاپیک با عنوان { وظیفه چوک وسط و چوک بزرگ چیست ؟} ربطی به این سوال و جوابها ندارد -
با این سوالات از مرحله پرت هستین و تاپیک به انحراف موضوعی ....تاپیک اموزشی فوق را مطالعه کنید در صورت ابهام !!مشکلات خود را در همونجا مطرح و پیگیری کنید .
تاپیک بسته شد و پست های اضافی حذف گردید .
