سوال: وارنه جاگذاشتن باتری در چراغ قوه های قدیمی
forud
420
1,642
با سلام و درود خدمت استاد غزال
ببخشید اینجا ذکر کردم
حدود ده یا پونزده سال پیش اگه به یاد داشته باشید چراغ قوه های قدیمی دارای لامپ رشته ای بودن!؟؟؟
یه سوال بزرگ که هنوز با توجه به تجربه هایی که در زمینه الکترونیک داشتم به جوابش نرسیدم !
اون لامپ رشته ای با توجه به اینکه هیچ دیود یا قطعه الکترونیکی دیگه ای داخلش نبود دارای قطبیت بود.
یعنی حتما باید مثبت و منفی باطری رعایت میشد با اینکه رشته ای بود.
چرا؟؟؟
لامپ رشته ای
چرا؟؟؟
لامپ رشته ای
چرا؟؟؟
جهت جریان در بارهای اهمی اهمیتی نداره و المنت و مقاومت و فیلامان و امثالهم بار اهمی است و نیاز به رعایت جهت نداره و لذا با متناوب هم کار میکنه
استاد
ولی لامپ رشته ای چراغ قوه های قدیمی از این قانون تبعیت نمیکرد
خودم بارها جهت باطری ها رو برعکس میزاشتم ولی روشن نمیشد.
استاد
به نام خدا
دوست عزیز شاید شما داخل خود قاب چراغ قوه جای باتری ها را تعویض میکردید
که باعث این میشده که باتری با پین های داخل قاب درست اتصال ننماید
و اون ولتاژی که لازم بوده به لامپ نرسد
استاد
یکی نشونم بده تا جایزه نفیسی بهت بدم
عاملش همون بوده که استاد اسدی فرمودند.
اساتید و دوستان
یه نمونش رو پیدا میکنم ولی جایزه؟؟؟
اساتید و دوستان
درود و سپاس و با تشکر ویژه از دانشمند گرامی و استاد ارجمند و عزیزم جناب آقای رجبی
جناب فرود عزیز :
شما یک نمونه لامپ فیلامانی چراغ قوه نشون بده که فقط از یک جهت روشن بشه یک جایزه یک میلیونی ازم بگیر
بارهای اهمی یعنی سیم انتقال جریان
سیم های انتقال جریان ممکنه جریان را براحتی عبور بده (مانند لوله گشاد آب ) و ممکنه جریان را بسختی عبور بده ( مانند لوله تنگ و نازک )
لذا تنگی و گشادی لوله صرفا در میزان افت فشار موثره
و در مدار الکتریکی سیمی که جریان را بسختی عبور میده مقاومتش زیاده یعنی در برابر عبور جریان مقاومت زیادی از خودش نشون میده و میخواد مانع بشه و لذا اگه با ضرب و زور ولتاژ ، جریان زیادی ازش عبور کنه داغ میکنه
ولی سیمی که جریان را براحتی عبور میده مقاومتش کمه و داغ نمیکنه
و لذا جهت جریان در بارهای اهمی یا در سیم ها اثری نداره و میتونه از هر طرف وارد بشه
المنت یا فیلامان سیمی است که دارای مقاومت قابل توجه است و جریان را براحتی عبور نمیده و داغ میکنه و لذا حرارت و روشنایی میده مثلا لامپ 220 ولت 200 وات تقریبا دارای مقاومت 200 اهم است
ولی یک متر سیم برق ساختمان حدود 01/ اهم است پس داغ نمیکنه
اگه از سیم نازک معمولی هم جریان زیاد بگذرانید داغ میکنه و روشنایی میده
حتی اگه تکه فنر نازکی را به ولتاژ 6 ولت 3 آمپر متصل کنی میتونی باهاش سیگار روشن کنی و جهت عبور جریان در سیم ها فرقی نداره.
بنابمراتب جهت جریان در بارهای اهمی اهمیتی نداره و ازآنجاکه المنت و مقاومت و فیلامان و امثالهم بار اهمی است لذا نیاز به رعایت جهت نداره و با متناوب هم کار میکنه
و با سپاس از استاد غزال بزرگوار که با صبر و شکیبایی ومتانت در ارتقای علمی شما دوستان عزیز متحمل زحماتی میشوند.
جناب فرود عزیز : لطف کنید مسایل نا مربوط به عنوان موضوع را در تاپیک های جداگانه مطرح کنید تا نظم تاپیکها بهم نخورد .
چرای مورد طرح شما هیچ دلیل علمی دیگری ندارد و فقط در دو خط پاسخ میزارم - بنده شخصا در انزمان هر چراغ قوه ای که ابتیاع میکردم بلافاصله بازش کرده و زیر فنری کلید قطع وصل مقداری لحیم میزدم و مشکل وارونه بودن چراغ را حل میکردم ... شکل زیر چگونگی و پاسخ چرای شما کاملا مشهود هست { فنرمربوط به قطع وصل بعضی از این نوع چراغ ها طوری تعبیه شده بود که باید طرف + باتری که نوک دار هست را به این سمت بزنید وگرنه اتصالی فنر فوق با باتری برقرار نمیشد و نتیجتا چراغ روشن نمیشد که راهکار و حل ساده و راحتی داشت .السلام .
این چند ارسال {بلامحل } شما !! بعد از رویت تان حذف خواهد شد تا نظم و ترتیب تاپیک حفظ شود
با سلام درود خدمت استاد رجبی عزیز
سوالی که بنده عرض کردم نیازی ندیدم که یک پست جداگانه باز کنم و از طرفی استاد غزال روی خط حاظر یافتم و گفتم از فرصت استفاده کنم و انتظار به دارزا کشیدن هم نداشتم.این سوال به ظاهر ساده سالهای زیادی بود که در ذهنم خودنمایی میکرد و از جواب حضرت عالی سپاسگزارم هر چند ساده و روان بود اما هنوز سوال به قوت خود باقیست.
سپاسگزارم.
79,802
پاسخ : طراحی تغذیه بسیار ساده با محدود کننده جریان
چرا؟؟؟
سوال خود را مطرح نفرمودید یا من متوجه نشدم
اگه نوع لامپ های قدیمی مورد سوال است بله لامپ های چراغ قوه قدیمی فیلامانی بودند و لذا نیاز به رعایت قطب نداشتند
اگه منظور شما اینه که اون موقع led وجود نداشته
خیر در زمان اوایل فعالیتم رادیو تلویزیون لامپی فراوون بود ولی رادیو تلویزیون ترانزیستوری و led هم وجود داشت ولی فقط بعنوان نمایشگر استفاده میشد.
79,802
چرا؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
5,023
106,570
لامپ رشته ای
چرا؟؟؟
چرای مورد طرح شما هیچ دلیل علمی دیگری ندارد و فقط در دو خط پاسخ میزارم - بنده شخصا در انزمان هر چراغ قوه ای که ابتیاع میکردم بلافاصله بازش کرده و زیر فنری کلید قطع وصل مقداری لحیم میزدم و مشکل وارونه بودن چراغ را حل میکردم ... شکل زیر چگونگی و پاسخ چرای شما کاملا مشهود هست { فنرمربوط به قطع وصل بعضی از این نوع چراغ ها طوری تعبیه شده بود که باید طرف + باتری که نوک دار هست را به این سمت بزنید وگرنه اتصالی فنر فوd
  • 70.5 کیلوبایت بازدیدها: 79
forud
420
1,642
جناب فرود عزیز :
استاد از توضیحات مکمل شما نیز سپاسگزارم.
بدرود
:thanx:
5,023
106,570
جناب forud عزیز سوال و جواب خود را در این تاپیک پیگیری و از بهم زدن نظم و ترتیب تاپیک ها خودداری نمایید .
با تشکر .
