- 2008-10-29
- 770
- 1,478
یه مین GA-G31M-ES2C VER:1.1 هست
مشکلش اینه که وقتی اوردنش بدونه رم بوق رم میزد ولی رم میگذاشتم بوق نمیزد وقتی دیباگر رو گذاشتم متوجه شدم زمانی که رم میزارم اخطار از C1 به DD تغییر میکنه و بعد از این تغیر چراغ ریست دیباگر روشن میشه یه تمیز کاری انجام دادم و بعد دوباره تست کردم همینطوری بود سی پی یو رو عوض کردم اصلا کد نداد 88 میداد چندتا دیگه م تست کردم بازم همین روال بود سی پی یو ها رو هم براساس لیست پشتیبانی مین گذاشتم بازم همینطوری بود یه سی پی یو دوال 2200 داشتم اونو گذاشتم تصویر اومد و کد 26 داد و تصویر هم اومد ولی تعجب از این کردم که چرا همه سی پی یو ها تو لیست بودن این 2200 فقط کد اورد؟
خلاصه رفتم واسه تست قطعات از طریق هایرن بوت وقتی دیسک هایرن میخواد توسط دستگاه بوت بشه تصویر میره یعنی به محض بوت کردن و شروع شدن صدای لود رایتر تصویر میره
با فلش بوتیبل هم تست کردم بازم همینطوری هستش وقتی میخوام هایرن رو بوت کنم درجا تصویر میره تا اینجا با گرافیک انبرد بوده ولی با گرافیک جدا که گذاشتم در اون قسمت که تصویر میره تصویر دارم یعنی منو هایرن بوت رو دارم ولی نه کیبورد کار میکنه و کلا هنگ میکنه چند دقیقه منتظرش موندم بازم همینطوری هستش رم هم عوض کردم بازم همینطوری هستش حتی پردازنده
بعد در داخل بایوس هم دربخش PC HELATH دما 127 درجه هستش ولتاژهای کاملا مشکل دارن بعضی مواقع وی کور 2 هستش بعضی مواقع خاموش و روشن میکنم0.5 ولت هستش
12 ولت رو 16 ولت نشون میده!
تمیز کاری انجام شد
مین دوتا بایوس داره هردوتا رو دراوردم و بخ اخرین ورژن و اولین ورژن پروگرام کردم و تکی هردوتا رو گذاشتم همینطوری بود ای سی بایوس رو تعویض کردم بازم همینطوری بود
رو هر سه بایوس در بخش MAIN BIOS ولتاژ 3.3 رو دارم چه در حالت عادی و درحالت هنگ اما =ایه 1 ای سی 4.23 ولت داره (نمیدونم دلیلش چیه؟ ) ولی پایه 1 بایوس بکاپ 3.3 هستش اما ای سی رو نذاشتم روش بدونه ای سی 3.3 هستش
VCOR هم 1.2 ولت هست درحالت عادی وقتی تو بایوس یا تو صحفه داس هستم بدونه اینکه چیزی لود یا ویندوزی بزارم برا نصب ولی به محض اینکه هر دیسکی بره برای بوت یا ویندوزی رو بزارم برای نصب خلاصه از محیط بوت خارج و بره برای نصب یا منو دیگه کلا تصویر میره یا هنگ میکنه در مون لحظه هم متوجه شده ولتاژ VCOR صفر میشه.
در حالت بایوس کریستال چیپ جنوبی اصلا ولتاز نداره یعنی !! به مولتی متر مشکوک شدم در همون لحظه از چند نقطه ولتاژ گیری کردم درست بود با یه دونه انالوگ هم تست کردم همینطور بود اصلا ولتاژ نداشت بعد رفتم کریستال ای سی کلاک رو تست کردم ولتاز 1.6 داشتم ولی وقتی پراب رو برداشتم تصویر شطرنجی شد! دوباره پراب رو گذاشتم تصویر رفت و بعد پراب رو از کریستال برداشتم تصویر اومد ولی داغون خط های عمودی دوباره مین رو خاموش و روشن کردم تو بایوس رفتم و همین کار رو کردم به محض اینکه پراب رو میزارم تصویر میره! 1.6 ولت دارم ولی پراب رو برمیدارم تصویر میاد اما افتضاح!!!
ای سی کلاک هم ولتاژ تغذیه اش درسته/
تا عصر میخوام هردو کریستال رو عوض کنم ببینم مشکل اونا درست میشه و یه سوال دیگه ایا ولتاژ پایه یک ای سی بایوس باید 3.3 باشه این 4.23 مشکل نداره!
او... چقدر زیاد نوشتم ولی این تمام کارایی بود که کردم
با سپاس از شما که وقتتون رو گذاشتید برام
تمیز کاری انجام شد
