مشکل: هنگ کردن و رفتن تصویر بعد از جدا کردن آداپتور مدل acer aspire 5755g
karimnezhad
1388٫8٫20
97
85
سلام دوستان.
CPU رسید دسم.بستم سیستم میاد بالا ولی وقتی رو باطریه تا به ویندوز میرسه خاموش میکنه بدون هیچ پیغامی ولی تو Safemode مشکلی نداره رو باطری هم کار میکنه! بنظرتون مشکل از چیه؟
البته اینو بگم تو این مدت تا CPU بیاد دستگاه دست مشتری بود فک میکنم باز کرده باشه
AMD
1392٫4٫7
10,548
40,299
سلام دوستان.
چون پردازنده پائین تر کار میکنه . احتمال وجود مشکل در قسمت vrm پردازنده هست . باید چک کنی و مشکلش رو حل کنی .
AMD
1392٫4٫7
10,548
40,299
به احتمال زیاد CPU خود شما مشکلی ندارد . باید ایراد قسمت تغذیه پردازنده حل بشه .
karimnezhad
1388٫8٫20
97
85
مدار vrm منظور تغذیه Cpu هست؟بنظرتون ممکنه مشکلش قبلا هم همین بوده باشه؟البته CPU که الان گداشتم 2450m بجای 2410m
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
AMD
1392٫4٫7
10,548
40,299
احتمالش زیاده . احتمالا پردازنده به خوبی تغذیه نمیشه . با پردازنده ضعیفتر مشکل نداشتید این احتمال رو بیشتر میکنه .
karimnezhad
1388٫8٫20
97
85
سلام استاد گرامی.
میشه بفرمایید مدار vrm کدوم قسمت میشه روی مادربرد؟
بعد بنظرتون میشه با تست قطعات مشکل رو پیدا کرد!؟ فک نمیکنم بشه به راحتی مشکل و پیدا کرد چون در حالت عادی مشکلی نداره فقط در حالتی که رو باطری باشه و اینکه CPU قوی باشه مشکل بوجود میاد.
البته حرف شما که فرمودید با پردازنده ضعیفتر مشکل نداشتید این احتمال رو بیشتر میکنه که از تغذیه CPU باشه احتمال خیلی خیلی قوی درسته.چون با CPU b960 اصلا مشکل نداشت با i5 2410m وقتی شارژرو قطع میکردم صفحه رنگی میشد خاموش نمی شد و با i5 2450m کلا تا شارژرو بکنم خاموش میشه.البته مصرف همشونو چک کردم 35W ه.
اینم بگم مثل اینکه از اول دستگاه رو گرفته بودن این مشکل و داشت ولی پیگیر نشده بودن
karimnezhad
1388٫8٫20
97
85
سلام محدد خدمت همه دوستان.
نمیدونم چی شد هیچکی دیگه نظری و جوابی نداد تو این تاپیک!!!
خلاصه بعد از تعویض تغذیه CPU تا جایی که راه داشت از یه برد دیگه مشکل حل شد.
ممنون از اساتید
AMD
1392٫4٫7
10,548
40,299
ممنون از اساتید
پست قبلی شما رو ندیدم . راه حل مشکل رو بهتون گفتم . تشخیص قسمت تغذیه ولتاژ پردازنده کار سختی نیست .
