مشکل: هنگ کردن مادربرد ASUS مدل H81 MK
A.Bazrpach
233
227
آبیک
من این مشکل رو تو قسمت مشاوره خرید سخت افزار مطرح کردم ظاهرا پاک شده گفتم شاید به اینجا ربط داشته باشه.
من یک سیستم با مشخصات زیر جمع کردم.
CPU INTEL g1840
MOTHERBORD ASUSH81MK
RAM ADATA4 G 1600
HARD TOSHIBA1000
power hontkey chp-300
گرافیک آنبرد
الان مشکلی که پیش اومده اینه که گاهی سیستم هنگ میکنه.حالا آیا به نظر شما این مشکل از ضعف پاوره یا ناهماهنگی رم با سی پی یو.آخه باس سی پی یو 1300 است و رم 1600.
ممنون میشم راهنماییم کنید.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
A.Bazrpach
233
227
آبیک
مادربرد که ASUS H81 MK است.امروز مشتری سیستم رو برد امیدوارم دیگه هنگ نکنه.فقط اگه دوباره هنگ کرد و سیستم برگشت خورد کدوم قطعه رو عوض کنم؟
40,210
بایوس رو اپدیت کنید تحت ویندوز . فن رو باز کنید خمیر قبلی رو پاک و دوباره بزنید . دمای چیپست رو چک کنید . همچنین پاور هم چک بشه . پاور خوبی تهیه نکردید .
10,512
دوست خوبم
لطفا مشکل رو بصورت کامل شرح دهید .آیا حین اجرای نرم افزار خاصی هنگ می کند یا بصورت تصادفی ؟در مورد پاور بنده با نظر استاد عزیزمون موافقم .به نظر من پاور خوب و مطمئن تضمین کننده کارکرد درست و بهینه سیستم هست و یک پاور نامناسب می تونه کارائی سیستم رو خیلی پائین بیاره و از نظر سخت افزاری باعث بروز ایرادات مختلف بشه .با قطعیت نمی شه گفت کدام قطعه ،اصولا باید قطعات رو یکی یکی تست کنید تا مورد معیوب پیدا بشه .هنگ کردن می تونه علت نرم افزاری داشته باشه و علت سخت افزاری .
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیزبنا گفته دوستان ابتدا پاور سیستمتون رو چک کنید(تعویض با پاور وات بالاتر ترجیحا گرین)،ثانیا با توجه به اینکه کانفیگ سیستمتون بالاست با گرافیک اینترنال هم امتحان کنید اگه نشد برید سراغ بایوس و همیرسلیکون و...
A.Bazrpach
233
227
آبیک
ممنون از تمامی دوستان.به نظر خودم هم از پاور باشه.اما تنها یه نکته.باس این سی پی یو 1333 است اما من رم با باس 1600 انداختم آیا ممکنه اشکالی ایجاد کنه؟راستس این پاور chp 300هانت کی توان واقعیش چند واته؟
40,210
خیر مشکلی ایجاد نمیشه و سرعت رم دانگرید میشه به 1333
مشخص نیست ولی در کلا کیفیت مناسبی ندارند .
A.Bazrpach
233
227
آبیک
امروز پاور این کیس رو با یک پاور گرین 330 عوض کردم.ابتدا همه جیز به خوبی پیش میرفت.برای اطمینان با نرم افزار ایدا هم یه تست گرفتم که مشکلی نبود. اما بعد از ریستارت دیگه سیستم بالا نمیاد و در مرحله ای که سیستم میخواد بالا بیاد یه صفحه آبی شطرنجی بالا میاد و سیستم ریستارت میشه.خمیر سیلیکون رو هم عوض کردم .مشکل حل نشد.با یه هارد دیگه هم امتحان کردم باز همونطور شد. خواستم با دی وی دی ویندوز رو عوض کنم باز همون مشکل تکرار شد.به نظرتون مشکل چی میتونه باشه؟
40,210
رم سیستم رو چک کنید . چون گرافیک انبرد هم از رم اصلی بر میداره .
