هنگ کردن لپ تاپ TOSHIBA
behnam39
66
179
شيراز
مدل کامل دستگاه و cpu رولطف کنید بگین
چون لپتاپ های سری جدید غیر از چیپ گرافیک اصلی ، یه گرافیک آنبوردداخل سی پی یو هست که موقع روشن شدن با باطری روی حالتLow Performance سوییچ میشه و در این مواقع از گرافیک داخلی آنبرد استفاده ه میکنه و وبوت میشه ولی بازدن شارژر با فعال شدن Gpu اگه مشکل داشته باشه بوت نمیشه (البته برپا شدن این شرایط به سری چیست و cpu بستگی داره ) ، اگه لپ تاپ ازاین سری باشه مشکل بر میگرده به Gpu ، معمولا 60% با resold مشکل حل میشه و اگه برطف نشد rework کنید
همتا
1,886
6,822
کرمان
سلام دوست عزیز مدلش a200 قدیمی سی پی یو 2.0 اینتل
منظور از resold , rework ؟؟؟؟[/QUOسلام ریسولد همان لحیم سردی گرفتن است وریوارک مثل ریبال یعنی چیپ را از برد جدا می کنیم وبقیه اعمال .....
behnam39
66
179
شيراز
پس لپ تاپ قدیمی هست و این موردصدق نمیکنه ،چون من نزدیک به10-20 موردازاین حالتی که مثال زدم براماومده و مشکل همونیکه گفتمبوده
ولی برا قدیمیا که مسلما صدق نمیکنه
لطف کنید مسیر ورودی آداپتور، مدارمحافظ تا یونیت پاور رو ولتاژ گیری کنید ونتیجه رو اعلام کنید
یقینا وقتی با باتری روشن میشه یعنی مدارسوییچینک مشکلی نداره و روی فتهای یونیت پاور 3.3 و 5 رودارین ولی باآداپتور ولتاژ آداپتور به یونیت پاورنمیرسه
درضمن اطلاع بدین باطری رو شارژمیکنه یانه ؟
behnam39
66
179
شيراز
بنده اول گفتم ولتاژ هارو بگیرین بعدگفتم ببینین باطری شارژ میکنه ، شما همون کار راحت تره رو انتخاب کردین :)
مشخصه که یونیت شارژ مشکل نداره و ولتاژ آداپتور به آین قسمت میرسه ، پس مسیر ولتاژ آداپتور دنبال کنید
، اول ببین روی پایه درین 2تااز فت های یونیت پاور ولتاژ آداپتور رو داری( معمولا 4 عددفت هست که روی پایه درین دوفت بعدی ولتاژ 3.3و 5 روداری)
وبعد ورودی IC پاور
نتیجه رواعلام کنید تا راهنمایی کنیم
محسن مهری
VIP PLUS
VIP PLUS
138
738
خراسان شمالی
دوست عزیز خازنهای تغذیه را چک کن خرابند مشکل تغذیه داری اول POWER را کلا عوض کن اگه نشد تو مسی تغذیه روی مین دو تا دیود هست وچند تا فیوز مقاومت اونا رو هم چک کن صد در صد درست میشه
