هنگ کردن لپتاپ K52J
mehranhafezi
34
50
باسلام خدمت اساتیدمحترم لپتاپ ASUS K52Jویندوزش 7 64بیته چندین بارویندوز رو عوض کردم 64 بیت و32بیت ولی همچنان ویندوزبالا میاد ولی هنگ می کنه وهیچ برنامه ای رو نمیشه اجرا کرد لطفا راهنمایی کنین در اسرع وقت
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود و تشکر فراوان از دوستانی که در بحث ها شرکت میکنند و نظر خود را اعلام میکنند
شما فرمایشات دوستان را انجام دهید اگر نتیجه نداد احتمال میدم مشکل سخت افزاری دارد شاید فن خوب کار نکند یا شاید هدسینک cpu شل شده باشد و از این قبیل مشکلات . شما باید سیستم را باز کنید و یک سرویس انجام دهید به احتمال زیاد حل میشود
فقط این کار را بعد از این که مطمئن شدید مشکل نرم افزاری نیست انجام دهید . دوم اینکه اگر تا الان لپ تاپ باز نکردید شما این کار را انجام ندهید
بدرود
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
نوع هارد رو از قسمت sata mode selection در ستاپ که معمولا پیش فرض AHCI هست در حالت IDE قرار بده و یه بار هارد رو با راه انداز ویندوز ایکس پی fdisk کن دوباره هر ورژنی از ویندوز سون را که دوست داری نصب کن و نوع ویندوز 64 یا 32 بیتی ربطی به هنگ کردن سیستم ندارد فقط در ویندوز 32 بیتی اونم در بعضی لپ تابها ممکنه درایورهاشو نتونی گیر بیاری پس بهتره 64 بیتی نصب کنی و پیشنهاد می کنم نوع ویندوز را هم از یه DVD دیگه نصب کنی (بجز اونیکه نصب می کنی) چون ممکنه ویندوزت هم مشکل داشته باشد
اگر در این حالت مشکل هنگت رفع شد دوباره میتونی حالت هارد رو به حالت AHCI برگردونی و ویندوز نصب کنی
تا این مرحله اگر هنگ کردن به نرم افزار مربوط بوده باشد حله ولی اگربازهم مشکل پابرجا باشد مشکلت سخت افزاریه و همون توضیحات دوست عزیز آقای امجدی رو عمل کن
