مشکل: هنگ كردن لپ تاپ بعد از اتصال باتری dv7
dvb_data
19
19
با سلام الان مدتی هست که من این مشکلو دارم اول فکر کردم علت هنگ کردن فن سی پی یو باشه باز کردم تمیز کردم باز هنگ میکرد بعد ویندوز عوض کردم بازم نشد تا فهمیدم وقتی باتری رو میکنم مشکل حل میشه با زدن باتری دوباره هنگ میکنه البته بعد از نصب ویندوز متوجه شدم گرافیک amd پریده دیگه الان تو device manager چیزی بنام گرافیک amd وجود نداره!!!!!
dvb_data
19
19
پاسخ : Re: هنگ كردن لپ تاپ بعد از اتصال باتری dv7
دوست عزیز ببخشید میشه یکم بیشتر توضیح بدی
40,210
شما اول مشکل چیپ amd رو باید حل کنی . حتما باید ریبال بشه . بعد اگر مشکل باقی بود دنبال رفع عیب این ایراد باتری باشی .
dvb_data
19
19
دوست عزیز الان دوباره چیپ شناسایی میشه ولی درایور روش نصب نمیشه یعنی متوجه شدم device id درست دیتکت نمیشه
PCI\VEN_1002&DEV_0000&SUBSYS_144A103C&REV_00 یعنی بجای نامبر هاردور میبینید که 4 تا صفر زده
ضمنا این مشکل زمانی بوجود اومد که نوسان برق رخ داد یعنی واسه یه لحظه برق قطع و وصل شد یعنی یه لحظه گرافیک از amd به intel سوییچ کرد وبا وصل شدن برق هنگ کردن شروع شد تا فهمیدم با برداشتن باطری دیگه یه کوجولو هم هنگ نمیکنه به غیره مشکل نصب نشدن درایور
حدس من اینه که یه مشکل نرسیدنه ولتاژ به یه قسمتی میتونه باشه اما میخام بیشتر راهنمایی بگیرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: shahkoh
40,210
بایوس مدل دقیق لپتاپ رو از سایت hp دریافت و اپدیت کنید .
omidm11
310
508
با اجازه اساتید بزرگوار...
من مبتدی هستم و فقط چیزی که به فکرم رسید رو خدمتتون عرض میکنم و همگی خیلی استاد هستید و مطمئنا باید از شما یاد بگیرم.
باطری جایگزین کردید؟
فک کنم لپ تاپ های hp تو بوتشون میشه رفت تو dyagnostics تا از سلامت باطری مطمئن شد.
اگر از سلامت باطری مطمئن هستید ترانزیستورها و خازنهای پشت چیپ شارژ نیاز به تست ندارن؟(برای خودم سواله!)
dvb_data
19
19
باطری هم تعویض کردم ولی تا مطمئن نشم به مادر برد دست نمیزنم
omidm11
310
508
به نظرتون مشکل تو قسمت بعد از باطری نیست؟.
خازن های صافی تو مسیر باطری رو چک کردید که سالم باشن؟
آقای AMD.POWER نمیتونه از خازن های مسیر باطری به بعد باشه(یعنی باطری به سمت تغذیه مادربرد)؟چون ایشون میگن با شارژر کار می کنه ولی با باطری هنگ می کنه!!!
