مشکل: هنگ شدن لپ تاپ دل 1558 هنگام ریست
maziyarmajdi
211
460
باسلام
دستگاه فوق ایراد چیپ داشت که با حرارت مشکل رفع شد و سالم میاد بالا و کار میکنه
الان دستگاه چه تو محیط ویندوز چه تو محیط سیت آپ .موقع ریست یا هنگ میشه یا بعد 1 مین کلا خاموش میشه .صفحه سیاه میشه بک لایت روشن وکلا بعدش خاموش میشه
اساتید محترم میخواستم اولا بدونم وظیفه ریست در این دسگاه با چیه
دوما بایوس شو اگه دارید بزارید و اینکه کدام قطعه از دو آ
AMD
10,548
40,217
شما الان که تصویر داری . میتونی بایوس رو از طریق ویندوز اپدیت کنی . از سایت dell دانلود کن . و اجراش کن .
maziyarmajdi
211
460
با سلام و ممنون از پاسختون
بایوس رو گرفتم دو فایل توش هست یکی و میزنم ارور میده یکی دیگه رو هم میزنم میخواد ریستارت کنه کلوز پروگرام میکنه
AMD
10,548
40,217
شارژ و باطری باید وصل باشه موقع اپدیت .
maziyarmajdi
211
460
دوست عزیز وصل کلا واسه آپدیت میره آخرش ارور میده
الان دیگه مشکل بیشتر شد مین رو شسشو دادم با تینر خشک کردم الان کلا دیگه سویچ نمیشه :(
3.3 و 5 رو هم روسلف ها دارم نمیدونم دیگه چیکار کنم
AMD
10,548
40,217
شما بعد از شستشوی با تینر حداقل باید 4 ساعت صبر کنید تا خشک بشه .
maziyarmajdi
211
460
دوست عزیز یه فت سوخته بود عوض کردم درست شد .
فقط همون مشکل ریست هست هنوز .دستگاه بجای ریست خاموش میشه کلا
آی سی ها رو عکس شون و میذارم لطفا آی سی بایوس و فایل رام ش رو واسم بزارید
  • 94.3 کیلوبایت بازدیدها: 70
AMD
10,548
40,217
شماتیک این مدل باید توی بخش دانلود شماتیک دل باشه . از روی اون موقعیت بایوس رو پیدا کنید . باطریت رو 30 درصد شارژ باشه و شارجر وصل باشه تحت ویندوز به راحتی اپدیت میشه . شما ویندوز رو عوض کردی ببینی درست میشه یا نه ؟
maziyarmajdi
211
460
تو ست آپ هم ری استارت نمیشه .بازم وین عوض میکنم ببینم چی میشه
