مشکل: هنگ در لوگو مین msi g41tm-p31
reza_hori
441
1,255
با سلام خدمت دوستان عزیز :
دوستان عزیز یه مین
ام اس ای اوردن برام که روی لوگوی مین هنگ میکنه .هیچ قطعه ای از مین گرم نمیشه همه عادی هستن بایوس کردم بازم همون مشکل پا بر جاست .
مین رو با
تینر شوستشو دادم بازم هیچ. رم .سی پی یو .گرافیک .پاور همه تعویض کردم بازم جواب نداد.
کریستال پیش پل جنوبی رو هم عوض کردم بازم هیچ .
دوستان نظری پیش نهادی چیزی دارین ممنون میشم بدین .
sadadkish
دوست عزیز شما درست بایوس نزدید.
بایوسی که دوست عزیزمون AMD.POWER فرستادن انجام بدید.
اگه نشد آسی بایوس رو عوض کن و دوباره پروگرم کن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_hori
reza_hori
441
1,255
راستی ای سی بایوس رو کلا عوض کردم بازم هیچ. هر دو بایوس رو روش امتحان کردم مال اصلی خودش که روش بود میاد رو کد 38 می مونه تو دفتر چه نوشته
توی قسمت ami نوشته
initializing the bus input. ipl.general devices next. if present
توقسمت phoenix4.0 tandy3000 نوشته
shadow system bios rom
40,210
یکبار دیگه بایوس بزنید . اینبار باطری رو برعکس جا بزنید و جامپر هم روی clear باشه . بعد از پروگروام کردن بایوس وجا زدن ایسی اینها رو هم به حالت اول برگردونید .
حرارت ایسی صدا و شبکه هم بررسی کنید .
reza_hori
441
1,255
ببخشید دوستان دیر جواب دادم یکم مشکل خانوادگی داشتم
اقا بایوس جواب نداد همه کارای که گفتین انجام دادم جواب نداد .
ای سی صدا و لن داغ نمیکنن
40,210
بالای 90 درصد مشکل چیپ جنوبی هست .
atlas98
336
528
شهر گل و بلبل
با سلام و خسته نباشید
دوست گرامی یه ولتاژ از آی سی I/O بگیر اگه هر دو ولتاژ رو داشتی ولتاژ چیپ جنوبی رو بگیر.
اگه همه چی اوکی بود
دیباگر رو بزار روشن کن بعد روی پل جنوبی فشار بیار ببین کد دیباگر تغییری میکنه یا نه نشد روی پل شمالی همین کارو تکرار کن منم احتمال زیاد میدم از چیپ جنوبی باشه
در ضمن همکار گرامی ولتاژ مدار سی پی یو و رم هم کاملا تست کن
این کد دیباگر میتونه از نرسیدن ولتاژ درست به رم یا سی پو هم باشه.
نتیجه رو اعلام کنید
موفق باشید.
