هايولتاژ تستر اپديت
raga
9
44
سلام دوست من
از دیود های فرکانسی r2k نمی شه استفاده کرد ؟؟؟؟؟
بابا اینجا شهرستانه یک شماره بدید گیر بیاد :d
سلام :
دوست من - از هر ديودي كه در منابع تغذيه سويچينگ مثل atx كامپيوترها و .... تلويزيون و ... كه در خروجي موسفيت به ترانس استفاده شده {اوراقي يا اسقاطي ولي به شرط سالم } ميتوانيد در بياوريد و اينجا استفاده كنيد .
در يك شاسي اوراقي پاور سويچينگ چند عدد از اين نوع ديود استفاده شده كه كار شما را راه مي اندازد . BA159 فكر كنم براتون گير بياد استفاده كنيد .
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,722
سلام دوست من
به نام خدا
سلام دوست خوبم. این دیود یک دیود فرکانسی است که به جای آن میتوان از rp104 - ba157 - ba159 یا قویتر آن یعنی by399 استفاده کرد.
موفق باشید...
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,751
با سلام :
یک نوع مداری که در داخل جعبه ای مونتاژ شده در بازار تجارتی به عنوان تستر هایولتاژ بفروش میرسد که قطعات مصرفی داخل ان از موادی حفاظت شده و دسترسی به تعمیر ان را غیر ممکن ساخته طرز کار ان بدین شرح میباشد که با پیچیدن حدود 5 دور سیم به دور یکی از ضلعی که فاصله کافی از سیم پیچ اصلی داشته باشد و از یک ترانس کاهنده برق شهری به 24 ولت و دیود پل و یک خازن صافی مربوطه میتونید هایولتاژ های بکار رفته در مدارات تی وی اعم از رنگی و سیاه سفید را تست کنید عیب بزرگ این مدار این هست که مسیر برگشت { فیدبک } برای نوسان سازی از طریق خلزنی در مدار محافظت شده بود که متاسفانه به اسانی اسیب می دید و موجب سوختگی کل مدار می گردید .
خب فایل زیر شماتیک و قطعات مصرف شده و نحوه مونتاژ انرا به شما نشان میدهد و عیب نوع تجارتی که نیز حل شده و عرض چند دقیقه میتونید مونتاژ و برای همیشه استفاده کنید . قطعات مصرفی فقط دو عدد مقاومت و یک هدد ترانزیستور قدرتی مثل 2N3055 ,....
تشریح عملکرد مدار فوق بدین صورت که :
[hide]یک سیم پیچ شامل حدود 5 دور از نوع سیم های روکش لاستیکی حدود قطر 50 { نیم الی یک میلی متر } را به تعداد 5 دور روی یک ضلع هایولتاژ بپیچید سپس از همون سیم یا نازکتر { حدود 30 الی نیم میلی } تعداد سه دور دیگر نیز بعنوان اولیه یا فیدبک در کنار همون سیم پیچ { مجموعا 8 دور در دو سیم پیچ } نیز بپیچید سربندی سیم ها را طبق شکل به یک نرانزیستور 2N3055 با مارک مرغوب وصل کرده و سویچ تغذیه 24 ولتی را روشن کنید متوجه خواهید شد که از سر کلاهک هایولتاژ نسبت به سیم زمین ان جرقه قوی تولید میشود و این یعنی یک اوسیلاتور هارتلی که فیدبک موجب نوسان سازی مدار شده و در خروجی ولتاژ بسیار بالایی تولید میکند .
بهتر است مدار را در یک جعبه شکیل تعبیه کرده و چهار ژاک ماده رنگی برای چهار رشته سیم رنگی دو بدو که یکی از هر کدام این سرها باید تا حدی طویل باشد که مستقیما برای 5 دور و دیگری برای سه دور کافی باشد به عنوان رابط و پروب دسترس داشته باشید در این صورت کافی خواهد بود که با پیچیدن این سیم ها در دور هسته هر نوع هایولتاژی را براحتی تست کنید . مشاهده فایل‌پیوست TESTER HV.rar
[/hide]
دانلود کنید :
  • 41 کیلوبایت بازدیدها: 179
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,751
با سلام :
یاداوری میکنم که نحوه سر بندی سیم ها مهم هست و در صورت اشتباه مدار کار نخواهد کرد لذا به ابتدا و انتهای سیم ها که به مدار وصل خواهند شد دقت نمایید که نقطه شروع سیم 5دور به مثبت تغذیه و سر انتهایی 5 دور به کلکتور و همچنین نقطه شروع 3 دور به بایش و انتهای 3 دور به بایاس وصل میگردد .
در صورتیکه مدار را صحیح سر بندی کنید با روشن کردن سویچ باتری حتما در کلاهک هایولتاژ جرقه شدیدی نسبت به بدنه { هسته فریت و سیم بدنه خروجی abl } تولید خواهد شد .
از روی رنگ جرقه میتوان پی برد که سلامتی هایولتاژ تا چه حد میباشد { قبلا توضیح داده شده است } در ضمن میتوانید با وصل یک دیود و خازن صافی کم ظرفیت ولی ولتاژ بالا در پین های هایولتاژ تا حدودی به ولتاژ های خروجی نیز پی ببرید و این در شناخت پایه های هایولتاژ هاییکه ناشناختههستند مفید خواهد بود توصیه میکنم بخاطر اینکه شکل موج حاصله سوزنی میباشد یک بار دیود را که به هر طریقی وصل و در سر خازن ولتاژ گیری کردید !!! یک بار دیگه با جابجایی سر دیود به پینی که وصل شده !! دوباره ولتاژ گیری کنید در این صورت میتوانید به شکل کوج خروجی نیز پی ببرید بدین صورت که اگر در هر حالت ولتاژ دو سر خازن بیشتر بود بدانید که شکل موج همون پایه سوزنی و بطرف بالا { پیک مثبت } میباشد و بالعکس .
نتیجه و جرقه نمونه آزمایشی را میتوانید از لینک زیر دانلود و مشاهده کنید حدود یک و نیم مگ :
حسن دیگر این مدار اینکه نیازی به پی سی بی و فیبر نداشته و پایه های قطعات مستقیما بهم وصل و لحیم میگردد .مثل شکل :
دانلود فایل رار : [hide] مشاهده فایل‌پیوست flybac.rar[/hide]
