نیومدن پارتیشن هارد لپتابی
oorooj
32
87
یه هارد لپتاپ با مارک فوجیتسو به حجم 200 گیگ هست که وقتی از طریق مبدلهای IDE TO USB به پی سی وصل میکنم میشناسه ولی هیچ پارتیشنی برام نمیاره تو چند تا برنامه مثل پاراگون و اکرونیس و dr table تست کردم که اصلا نمیتونه آنالیز کنه و خطای I/O error میده و هم اینکه حجمشو غیر واقعی نشون میده و همینطور با برنامه HDD regeneratorو LOW level امتحان کردم که اصلا پروگرسش جلو نمیره شما فکر میکنین دلیلش چیه بنظرتون اینا دلایل خرابی MBR هست یا چیزه دیگس؟؟؟؟
لطفا دوستان با تجربه کمک کنن
Yek.Doost
1,976
32,478
دوست عزیزمون راس میگه
آداپتوری که داره به هارد رحم نمیکنه ولی اون مبلدش خیلی خوبه
بنده الان از پاور گرین برای روشن کردن چنین هاردهایی استفاده میکنم - شما هم سعی کن از داخل کیست برق بگیری و به هارد وصل کنی
حالا این یک طرف قضیه بود
طرف دوم قضیه
[hide]
راهی که به شما میگم رو تست کن ابتدا کابل ساتا رو وصل کن به هارد و یک سره دیگه به مبدل - برق رو به هارد وصل کن و در مرحله آخر مبدل رو به کامپیوتر وصل کن
اگه هارد شما IDE هستش دیگه نیاز به کابل نداره و فقط کافیه اون مبدل رو وصل کنید به هارد - برق رو به هارد وصل کنید و در مرحله اخر مبدل رو به کامپیوتر وصل کن
حالا اگه به نتیجه نرسیدی
همین کارهای فوق رو انجام بده ولی در هر مرحله یه جامپر بذار و جاهاش رو مدام عوض کن
[/hide]
هر جا سوال داشتی بپرس تا کمکت کنم
oorooj
32
87
ممنونم بابت جواب شما
دوستان من فکر میکنم اشتباهی شده مشکل من اصلا اتصالات نیست چراکه هاردو سیستم میشناسه ولی پارتیشنهارو نمیاره و چیزدیگه اینکه اصلا هارد من ورودی برق نداره چراکه برقشو از همون پورت 43 پین میگیره
تنها راه اتصال هارد به سیستم همون یو اس بی در ویندوز بغیر از این اگر بخواهیم از طریق ساتا عمل کنیم حق با شماست باید برق داشته باشیم که در این هارد ما ورودی برق نداریم بنابراین نمیتونیم هاردو در بایوس و بعنوان بوت بشناسونیم
اینم پیام شناختن ویندوز:
Yek.Doost
1,976
32,478
دوست گلم
خب اون بالا بهتون گفتم که جامپر براش بذار و هر دفعه عوض کن
Yek.Doost
1,976
32,478
خب
حالا میمونه سه تا تست دیگه
تعویض مبدل
تعویض ویندوز - یا اینکه سره کامپیوتر دیگری تست فرمائید
هارد رو سره یک لپ تاپ به طور مستقیم و بدون مبدل تست بکنید
که اگه جواب نداد هارد شما مشکل دارد
همتا
1,886
6,820
کرمان
با سلام خدمت دوست گلم ببین توهاردهای IDE PC وقتی یکی از مقاومت های بعد کانکتور IDE بسوزه این ارور را می دهد یا IDE erorrشما بعد از کانکتور IDE تمام قطعات را تست کن بعد نتیجه رو اعلام کن ....
