درخواست: نیاز به قاب و قطعه لپ تاپ acer - Aspire V3 - Q5WV1 به علت شکستگی از طرف مشتری
soh3il
163
255
ساری
با عرض سلام وخسته نباشید به دوستان محترم
یک نفر یک لپتاپ با مشخصات بالا ( البته نمیذونم مدلشو درست نوشتم یا نه - V3. Q5WV1 یا V3. 571G ) برام آورده که در زمان عصبانیت اونو دوبار به زمین کوبیده. بعدش ریخته بودش تو یک جعبه داد به من.
در نگاه اول تمام قسمت هاش شکسته یا خم شده بود، مادر بورد رو با هزار و یک مشکل صاف کردم بعد از تست با یک مونیتور دیدم سیستم بالا اومدش.
ولی مشکل اصلی من سوکت اتصال هارد به مادربورد هست. می خواستم ببینم میشه اینو تو بازار پیدا کرد یا نه؟ من گشتم تو شهر ما که کسی از این چیزا نداره خواستم ببینم اساتید و دوستان عزیز می تونن منو راهنمایی کنن
در ضمن قابشم شکستگیه بدی داره اگه کسی از وضعیت قابش تو بازار خبر داره لطفا منو راهنمایی کنه
erfanjon74
824
831
گرمسار
با اجازه اساتید محترم
سوکت هاردش اگه جدا شدنی باشه از مادربرد احتمال زیاد پیدا میشه اگه نه که از یه مین اسقاط باز کن و دوباره رو این مین لحیم کن... سوکت ساتا هستش و رو مین مادربردا زیاد هست...
قابش هم تو بازار پیدا میشه ... بازار تهران همه مدل قاب لپ تاپ دیدم این رو هم میشه پیدا کرد...
soh3il
163
255
ساری
باتشکر از شما دوست عزیز
سوکت ساتا روی برد لحیم شدس. فقط می خواستم ببینم تو بازار تهران پیدا میشه؟ چون از ساری سفارش دادم به تهران ولی گفتن نیس. فکر کنم مجبورم خودم پاشم برم دنبالش :apologetic:
قاب هم همینطور :apologetic:
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
بستگی به جایی که هارد نصب میشه و فضایی که داری میتونی کابل برق و دیتای هارد معمولی رو با کمی دقت لحیم کنی روی برد.البته یه کم ریسکش بالاست اما شدنیه.
در ضمن سوکت خودت هم ظاهرا فقط قسمت پلاستیکی بالاش پریده که میتونی یه جوری سرهمش کنی
erfanjon74
824
831
گرمسار
طبق گفته ی آقای استاد نصوحی که فرمودند تیکه بالای پورت دیتای هارد پریده که مشکلی تو اتصال به هارد ایجاد نمیشه به احتمال زیاد
و قاب هم موجود هست خودتون باید برید تهران بگیرید یا اگر آشنا دارید براتون بگیره
واکنش‌ها[ی پسندها]: soh3il
soh3il
163
255
ساری
با سلام مجدد و تشکر
این سوکت از عرض عم شکستگی داره جووری که پایه های قسمت ساتا از تو سوراخاش در اومده. خواستم جا بزنمشون ولی احساس میکنم دست بزنم پایه ها بشکنه. برای همین گفتم اول ببینم چنین پایه ای وجود داره من دست بکار بشم یا نه! الکی خرابکاری نکنم بعد.....:blushsmi:
soh3il
163
255
ساری
سلام دوست من
به چند نفر گفتم خیلی شیک و تمیز گفتن نداریم
خواستم برم تهران که این برف ماشالا ول کن ماجرا نیست
