سوال: نیازمند اطلاعاتی مورد فلزیاب دست ساز roving20
farzad.
1,431
5,476
یه فلزیاب به همراه یه 3 لوپ بهدستم رسیده
که یک لوپ شاقول هست و داخلش جیوه قرا داره و با یک مقاومت و سیم پیچ که داخل غلاف برنجی هست به سوکت متصل میشه
یک لوپ هم هست که یه سیم حلقه شده هست
یک لوپ هک هست که به شکل مستطیل با لوله آب ساخته شده
من هیچ اطلاعاتی از فلزیاب ندارم روی جعبه فلزیاب هم تعدادی ولوم و سلکتور و کلید و میتر قرار داره باطری رو که بهش متصل میکنم روشن نمیشه مدار رو که بررسی کردم دیدم سیم منفی باطری رفته به یه سوکت که با فلش قرمز مشخص کردم یعنی احتمال میدم به اون سوکت باید چیزی متصل بشه که ولتاژ رو هدایت کنه به مدار ولی نمیدونم چی چون لوازم جانبی که دارم هیچ کدوم به اون سوکت که با فلش قرمز مشخص کردم نمیخوره
فلش های آبی هم نمیدنم چی هستن ولی اون شاقول و اون 2 تا لوپ محل اتصالش مشخص هست
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,101
74,093
48
مشاهده فایل‌پیوست 176426
مشاهده فایل‌پیوست 176427
مشاهده فایل‌پیوست 176428
اقا از برد پایینی یک تصویر واضح و با کیفیت بذار .البته زیپ شده .
jfrras
3,101
74,093
48
اقا فرزاد طبق مطالعه بنده این دستگاه دست سازه
1-فلزیاب pi با اون 3 تا لوپ کار میکنه . و به احتمال 80 درصد همین 12 رگولاتور با کمی تغییرات
و ای سی 14 پین حتما 4013 هست فلزی 709 - با ولتاژ گیری قسمت خازنهای بزرگ می تونید بفهمید ولتاز هست یا نه .
این لینک رو ببینید
https://www.irantk.ir/threads/63565...ه-کسی-میشناسه؟?p=649937&viewfull=1#post649937
2- با دو تا 555 اومده نوسان ساز درست کرده به شاغول فرکانس میده
3- اون فیش که قرمز علامت زده اید هم خروجی به طرف انتن های ردیاب هست احتمالا .
مثلا 3 دستگاه در یک دستگاه انداختن به مشتری
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
farzad.
1,431
5,476
این لینک رو ببینید
سلام سپاس از توجه شما
اون فیش قرمز رو که مشخص کردم به تظر میاد در مسیر تغذیه منفی هست
یعنی سیم منفی تغذیه به یکی از پایه هاش خورده و به نظر میاد که باید بره به یه وسیله ایی یا پرابی و برگشت کنه
ولی سوکت هیچ کدوم از پراب ها بهش نمیخوره!
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
jfrras
3,101
74,093
48
اقا دوتا پراب رو برات نیاوردن .اگر اسکوپ داری می تونی خروجی ها رو تست کنی اگر نداری یک بنگو وصل کن فرکانس ارسال را می تونی براحتی بشنوی .
:eek:k:
farzad.
1,431
5,476
:eek:k:
سلام و سپاس مجدد
یعنی یه چیزی شبیه گوشی یا هدفون؟
به نظر شما این فلزیاب بدر بخور هست کلا ؟
من هیچ تجربه ایی در فلزیاب ندارم
jfrras
3,101
74,093
48
سلام و سپاس مجدد
بله هدف شنیدن صدای فرکانس خروجی هست
در محیط شما که مرطوب هست pi با مشکل بر می خوره
ردیابش بد نیست
