مشکل: نو بوت بودن مينبرد ايسوس p4p800s-x وداغ شدن 2 تا فت بالاي اسلت گرافيك
yx700
617
1,685
سلام دوستان
يه p4p800s-x دارم كه نو بوته و فتهاي بالاي اسلت گرافيك داغ ميشن كه حتي بعد از تعويض بازم فرقي نميكنن
ديباگر بعد از روشن كردن يه لحظه FF و بعدش 88 رو نشون ميده چراغ كلاك روشنه و بعد از 10 دقيقه البته حدودا ريست روشن ميشه
جنوبي يكم دماش زياده و آي سي كلاك هم كمي گرمه
A.R.T
3,172
46,419
سلام دوستان
با درود
فت ها را با تست بیزر تست بگیرید( بهتره خارج ار برد تست کنید)
اگر بوق ممتد داشتید فت ها سوختند
سایر چراغهای دیباگر را هم اعلام کنید
خصوصا چراغ ریسیت
A.R.T
3,172
46,419
اگر چراغ ریسیت خاموشه از بایوس هم میتونه باشه
بایوس را با اخرین ورژن بکاپ گرفته پروگرام کنید
از سالم بودن پاور هم مطمئن باشید
خارهای بانک سی پی یو را هم با دقت نگاه کنید که کج نشده باشه
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست من سلام با اجازه استاد طائری عزیز
دوست من بهتر است توضیح بیشتری میدادید
ولی تا اینجا باید شما
1- دنبال اتصالی اطراف اسلات گرافیک و حتی پین های داخل اسلات بگردید
2- ایا سی پی یو تعویض کردید
3 - وقتی دیباگر کد 88 یا ff میده یعنی همه چیز صحیح کار میکنه البته باز بستگی به بایوس داره ولی شما اول بهتر است قطعات
جدا رو تست بگیری مثل رم - سی پی یو. - گرافیک حتی اسلات هاشون رو درست نگاه کنید
البته باید متذکر شوم اگر کد ها در اول هستند شما بهتر است ای سی لن و ار تی سی - آی او - تست بگیری چون در این صورت مین هیچ عملی یا
عملکردی ندارد
موفق باشید منتظر پاسخ شما هستم
10,512
دوست خوبم
ابتدا کل برد رو کاملا شستشو داده و پایه های قطعات رو چک کنید که موردی مثل سولفاته شدن نداشته باشند .ولتاژ قسمتهای مختلف رو هم اعلام بفرمائید تا عیب محدود تر بشه .طبق راهنمائی اساتید از سالم بودن چیپ های صدا و LAN و همچنین I/O مطمئن شوید .با رم و گرافیک و CPU و پاور دیگه هم تست کنید .روی چیپ ها و همچنین سوکت CPU موقع بالا اومدن سیستم فشار بیارید تا اگه دیسکانکتی داشته باشند ،مشخص بشه .
