سوال: نویز در تبدیل 12V DC به 5 ولت
H_R_M
87
91
سلام اساتید محترم
مدار بلوتوثی را به پخش ماشین متصل نمودم که با باطری خودش بدون مشکل کار میکنه ولی مشکل اینجاست که باطری باید هر چند روز شارژ شود و این اصلا منظقی نیست
از شاررژ فندکی استفاده کردم و خروجی اونو به ماژول بلوتوث دادم ولی روی صدا نویز وجود داره
mmosi
143
166
سلام.خازن رو موازی نصب کن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: H_R_M
MajiDAmieE
242
324
بنده هم ی دونه از این مدار بلوتوثی ها خریده بودم اوایلش خوب بود بعدش تند تند نیاز به شارژ داشت باتریش هم عوض کردم دوباره ی مدت خوب بود بعدش مثل قبل شد .
راهنمایی دوستمون راه خوبیه .
باز منم ی چیزی بهش اضافه میکنم اگر دیدی بعد از اضافه کردن خازن ی کم هنوز مشکل داری ی خازن کم ظرفیت هم باهاش موازی کن (در حد 100 نانو) علاوه بر اون خازن 2200
بازم خواستی بهتر بشه ی سلف هم سری کن !
MajiDAmieE
242
324
H_R_M
87
91
سلام اقا مجید
ممنون از راهنماییتون
سلف خاصی مد نطتون هست ؟ بین مثبت باید سری بشه دیگه درسته ؟
MajiDAmieE
242
324
فرقی نمیکنه بین مثبت منفی
هر سلفی دم دستت بود بزار (در حد چند میکرو هانری) فقط سعی کن از این سلف تروئیدی ها بزاری ،بهتره!
