مشکل: نوکد Asus P5kpl se No code
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
مادر برد فوق نوکد است
روی چیپ ها با دست فشار آوردم حل نشد
سی پی یو هم عوض کردم حل نشد
هیچ قطعه ای حرارت غیر عادی نداری
چه ولتاژ هائی را از چه قسمتهائی باید تست بگیرم
mj_blue
331
1,629
خیلی سوالت ناقص هست
به برد نگاه کن خالزدگی یا بادکردگی خازن ها
فت های اطراف CPU را چک کنید
ممکنه بایوس نیاز داشته باشه و 1001 امکان دیگر
ولی در کل 1 هفته زمان بزار این تاپیک را کامل بخون
90% مشکلاتت حل میشه (قول میدم)
http://www.irantk.ir/irantk49896/
http://www.irantk.ir/irantk49895/
SkyCity
975
3,883
021
من بایوس هم زدم فت ها هم در آوردم و دوباره جا زدم و با هم جا به جا کردم
دوست عزیز :
1- وضعیت چراغهای دیباگر را اعلام کنید
2- ببینید که سی پی یو خوب گرم میشود یا خیر ؟
3- ولتاژ فت های اطراف cpu را بگیرید و نتیجه را در اسرع وقت اعلام فرمائید
SkyCity
975
3,883
021
چراغ ریست روشنه و سی پی یو گرم نمیشه
چراغ کلاک چطور ؟ نوردهی چراغ رو در صورت روشن بودن بفرمائید ؟؟؟
کریستال 14.13 مگاهرتز کنار پل شمالی رو تعویض کنید
دقت کنید که 4 پین سی پی یو وصل باشد
ولتاژهای زیر رو اعلام کنید :
خازن های اطراف و روی خود چیپ جنوبی و شمالی
خازن های اطراف آیسی IO و فت های اطراف سی پی یو و ولتاژ رم رو نیز اعلام فرمائید
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
کریستال را عوض کردم درست نشد
چراغ CLK خاموش است
ولتاژ 3.3 روی باطری و پل جنوبی بود
ولتاژ 1.3 اطراف پل شمالی بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
SkyCity
975
3,883
021
چراغ CLK خاموش است
نداشتن چراغ کلاک در دیباگر ، معمولا از خرابی آیسی کلاک و با کریستال کلاک میباشد
غفور
966
1,962
golestan
روشن نبودن clkهمانطور که دوستمون اشاره کردن بر میگرده به آی سی کلاک یا کریستالش آن ،کریستال رو اندازه گیری کن و ببین اگه یه پایه ولتاژ داشت خرابی مشکل از خود کریستال ولی اگه هردو پایه ولتاژ نداشت مشکا بر میگرده بخود آی سی ،ولی بنا به گفته شما که فرمودین سی پی یو هم داغ نمیکنه،بایوس رو پل جنوبی رو هم مد نظر نظر قرار بدین بدک نیست و مدار pwm که بهتر است قطعات آن را در حالت خاموش تست بگیرید .موفق باشین دوست گرامی./.
