نوسان شدید خروجی در پاور گیرنده دیجیتال
mioo_sara
158
548
شما در جای یک مقاومت r4 دو مقاومت گذاشتین؟ خوب اگر مقدار یک اهم بود خوب دو اهم میزاشتین تست می کردین
یا اگر نیاز بود مقاومت معمولی نیم وات یک اهم میزاشتین؟ تست نکردین ؟
Morteza_444
18
13
زاهدان
نه تست نکردم روی برد کهنه دوتا مقاومت بود هر دو را گذاشتم دیدم درست دیگه ادامه ندادم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mioo_sara
reza 000
29
29
مم
سلام ممنون خود مقاومت r4بوددوتا مقاومت راجازدم یکی از پاورهادرست شد دستگاه امد بالا برای بقیه مقاومتsmdنداشتم برم بگیرم تست کنم خبر میدم
سلام همکار گرامی دو تا سوال داشتم خدمتتون سوال اول اینکه دقیقآ چطور متوجه شدید که این دو تا مقاومت خراب هستن سوال دوم بعد از بیرون اوردن این دو تا مقاومت ایا اونا رو تست کردین ؟ اگه تست کردین چه اهمی رو نشون میدادن ابا سالم نشون میدادن یا اهمشون بالا رفته بود یا کلآ قطع شده بودن ممنون بابت پاسخ تون.
reza 000
29
29
لطف کنید پاسخ بدیدچون مشکل خیلی از دوستان هست
aminjavan731
درود. این بوردی که عکسش را گذاشتید اصلا ترانزیستور ندارد. فقط یک TL431ACDBZR SMD زیر بورد هست که همان TL431 مدار فیدبک در سایز بسیار کوچک هست. علاوه بر خازن ها که تست و تعویض کردید، تمامی مقاومت های SMD را هم با اهمتر چک کنید و ببینید قطع شدگی پیدا نکرده باشند و یا تغییر اهم نداده باشند(بر روی مقاومت ها کد مقادیر هست و با کمک جدول به راحتی می توان آنها را خواند). دیودهای مختلف را هم در حالت تست دیود مولتی متر چک کنید. ایرادی که بعضی وقتها پیش میاد و به چشم نمیاد قطع شدگی پایه سلف بشکه ای خروجی هست.
چون مشکلی که توصیف کردین روی چند بورد مشابه تکرار شده، احتمالا مشکل طراحی وجود داره یا حتی مشکل از ترانسفورمر هم می تونه باشه.
نکته مهم: پایه پنجم آی سی به قطعات فیدبک ولتاژ و پایه ششم به مقاومت نمونه بردار جریان (R3 در شماتیک) متصل میشه. و خرابی قطعات هر بخش باعث ناپایداری خروجی میشه. طبق دیتاشت یک مقاومت بلیدر (R10 در شماتیک) هم در خروجی استفاده میشه که ممکنه مشابهش روی بورد پاور شما(به احتمال زیاد مقاومت ده کیلو اهم اس ام دی R1=103) معیوب شده باشه و باعث شبه اتصال کوتاه و ناپایداری شده.
اگر نهایتا نتیجه نگرفتین، بورد مشابه رو می تونید از اینجا تهیه کنید.
این برد تغذیه ریسیور پریمیوم 22600 رو از کجا میتونم تهیه کنم اگر کسی داره به من اطلاع بدید
09359780556
