نوسان در خروجی منبع تغذیه سوئیچینگ
bahramh
1391٫9٫3
156
312
سلام . علت نوسان ولتاژ در آداپتور سویچینک 15 . وقتی به ولتمتر وصل میکنم از 16تا 23 ولت متغیری میشه یعنی ولت تا 23 میرسه بعد معکوس میشه ، این آداپتور مخصوص ال ای دی
اپتوکوپلر و ای سیtl431 حتما چک کن و دو مقاومتی که به این ای سی مربوط می شود
heical
1390٫2٫23
307
551
یه عکس از مدارتون بذارید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghasem139
Shenzhen
1399٫12٫4
11
سلام مهندس جان .من دیود mbrf20100c تعویض کردم . همچنین 10n60c. و حتی خازن های 1000uf 25 ولت تعویض کردم . اپتوکوپلر تعویض کردم ، دیود RL207. ولی همچنان در خروجی ولتاژ متغیر از 16 تا 22 ولت دارم . این پاور مدل لپ تاپی 15 ولت 3امپر
jafarttl
1391٫11٫10
247
304
دوست عزیز خازن ورودی مدار ممکنه خراب باشه و همچنین یک خازن کوچک نزدیک آی سی شش پایه هست که اون هم اگر ایراد داشته باشه می‌تونه تو ولتاژ خروجی تاثیر بذاره .اگر این موارد رو چک کردید و نتیجه نگرفتید مشکل فقط در قسمت فید بک هست چون ظاهراً هیچ کنترلی روی مدار سوییچنگ وجود ندارد که ولتاژ متغیر شده
سروجهانی
1395٫9٫4
23
39
سلام دوستان بنده هم این مشکل را تو برد یک دستگاه استارست داشتم با راهنماییهای دوستان مشکل از اپتو کوپلر 817بود که عوض کردم درست شد اپتو کوپلر را بیرون مدار تست کردم led داخل ان سالم ولی فتو ترانزیستور داخل ان سوییچ نمیکرد الان مشکلی که دارم به غیر از ولتاژ 3.3 ولت که کنترل ولتاژ و نمونه برداری هم از این ولتاژ انجام میگیرد بقیه ولتاژها به نسبت بالا هستند مثلا 5ولت 5.8 ولت شده 7.5ولت 8.8ولت شده 12ولت 13.8ولت رسیده 24ولت به 26ولت رسیده و 30ولت به 38ولت رسیده متاسفانه برد سیستم هم مورد پیدا کرده و هیچ عکس العملی نداره و روشن نمیشه لطفا راهنمایی کنید
Shenzhen
1399٫12٫4
11
سلام آقای مهندس
من یک پاور سویچینگ 15 ولت 3 آمپری دارم. عیب پاور ، نداشتن ولت خروجی . خازن ها خروجی ، دیود ها ، اپتوکوپلر ، ای سی tl431, تعویش کردم ، متاسفانه هیچ ولتاژی خروجی ندارم .
electronium
Banned
1399٫5٫9
1,278
3,396
33
سلام آقای مهندس
بخش قدرت و اولیه دنبال ولتاژ ترانزیستورا و ایسی ها باشید و مقادیر ولتاژ به قطعات رو ار هر لحاظ بررسی و چک کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
