نقشه و مدارات امپليفايرهاي صوتي {پرقدرت }
peyman0101
13
22
تشكر از اينكه جواب داديد من دانشجوي الكترونيكم ديگه حداقل رنگ مقاوت ها رو بلدم!!!!!من منظورم چيز ديگه اي بود.
موفق باشي داداشم
peyman0101
13
22
اقاي gadraj شما كه لطف كرديد فايل زيپ شده امپلي را واسم گذاشتيد.pcb مدار بود اما keep out layer نبود همون نقشه اي كه جاي مونتاژ قطعات رو نشون ميده.من ميخوام برم جمهوري و قطعات و بخرم اما چند تا ابهامات تو ذهنم هست كه تو پست قبل مطرح كردم.(بي جواب نزاريدش)
سوال ديگم اينه كه تو ديتا شيت اي سي قطعات اعم از مقاومت و خازن تعداد بيشتري دارن و متفاوتن اما تو نقشه ي قبلي كه گفتم بي كيفيته هم قطعات كمتر و متفاوت تره هم اينكه pcb با اين جديده فرق ميكنه.لطفا كامل پاسخ سوالات منو بديد.#$V686
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,704
سلام :
ابهامات پست قبل : 1= مقاومت مورد نظر در قسمت خروجی هر کدام معادل 4.7 اهم 5 وات نوع اجری هست {دوعدد یکی برای سمت راست و دیگری چپ } توضیح اینکه در نقشه خوانی هر قطعه که با پسوند {k} یعنی کیلو و {m} به مگااهم و اگر پسوندی نداشت به واحد خوانده میشه در نقشه فوق هم 4.7 کیلو داریم و همچنین 4.7 اهم خالص که بدون اندیس و پسوند میباشد و بعد از نقطه با توجه به تعداد ارقام تقسیم به دهم و صدم و ... میباشد {.22 } یعنی 22صدم اهم .
2= خازن هم همینطوره و اینجا منظور از 10000uf خازن الکترولیتی ده هزار میکرو و 50 ولتی میباشد .{حجم بزرگتری را خریداری کنید... منبع تغذیه } .
-- در فایل رار شماتیک pdf و pcb و دیتاشیت موجود هست نقشه های دیگر برای اشنایی شما اضافه شده { منبع تغذیه و pcb.bmp و لیست قطعات لازم و.... } .
--- در دیتاشیت قطعات : به تمامی جزییات لازم و با شرح مختصر و مفید پرداخته میشود که با توجه به محل کاربرد قطعه برداشت و راهنمایی کاربردی را در بر داشته باشد ولی در عمل با توجه به نیاز مدار و مهارت استفاده از قطعه طراح فقط قطعاتی که نیاز هست بکار گرفته میشود .
همچنین توان و ولتاژ و ... نیز تا حدودی ممکن هست که طراح تغییراتی اعمال کند لذا دیتاشیت را با طرح مدار نباید دقیق مقایسه کرد و همینقدر که مقیاسها در محدوده دیتا شیت باشد کافیست .
فایل lay متاسفانه دم دست ندارم ولی یک طرح کاملتر که در حال تست و مونتاژ با همین قطعات + منبع تغذیه و استریو ... هستم میزارم شما میتونید شکل و نوع قطعات را در همین عکس ببینید و انتخاب نوع کنید .
مشاهده فایل‌پیوست stk4241.rar
  • 6.4 کیلوبایت بازدیدها: 915
