نقشه ساخت تستر ایسیو با هزینه کم
ali012222222
1403٫10٫21
شیراز
Hello, I wrote this program to simulate the engine speed signal. Can any of my friends check if it works or not? And if it works, check with a diagnostic to see how much the volume I set at the lowest value to the highest value shows. The program is as follows: you set the volume at the lowest value and press the start key, the micro starts generating the engine speed signal at 500RPM, and now you start turning the volume, the engine speed increases and reaches its maximum of 5500RPM. Any of the friends who have the conditions to test the program, check it and inform here.
https://s27.picofile.com/file/8459877376/ESS_Signal.zip.html
I forgot to mention that the microcontroller frequency is 8MHz. When programming in Fusebits, you should set the frequency to the internal 8MHz.
ali012222222
1403٫10٫21
شیراز
سلام، این برنامه رو نوشتم برای شبیه سازی سیگنال دور موتور، از دوستان کسی میتونه چک کنه ببینه کار میکنه یا نه؟ و اگر کار میکنه با دیاگ چک کنه ببینه ولومی که گذاشتم در کمترین مقدار تا بیشترین مقدارش مقدار دور رو چند نشون میده. برنامه به این صورت هست که ولوم رو در کمترین مقدار قرار میدید و کلید استارت رو میزنید میکرو شروع میکنه به تولید سیگنال دور موتور در 500RPM و حالا ولوم رو شروع کنید به چرخوندن سرعت دور موتور رو به بالا میره و در ماکزیممش به 5500RPM میرسه. هر کدام از دوستان که شرایط تست برنامه رو دارند، چک کنن و همین جا اطلاع رسانی کنن.
یادم رفت بگم فرکانس میکرو رو 8MHz هست باید موقع پروگرام کردن توی فیوزبیت ها فرکانس رو روی 8MHz داخلی بذارید.
اقا جواب داد مممنونم
طاهامحسنی
1403٫11٫22
مازندران
درود بر شما مهندس گرامی با تشکر از توضیحات حضرتعالی میخواستم بدونم سنسور دور موتور رو به چه صورت شبیه سازی کردین؟
