درخواست: نقشه برد تغذیه مدل استارست aaq-017x-003-3a
koroshsh
58
38
سلام دوست عزیز مقاومتها همانطور که در عکس پیداست همگی3.6 اهم هستندمشاهده فایل‌پیوست 173899
البته اگر ترانزیستورFQPF2N60سوخته باشه حتما آی سی U1(شش پایه )هم سوخته
در یک مورد مشابه من از تغذیه استار200 استفاده کردم بدین ترتیب که قسمت اولیه برد تغذیه را از زیر ترانس وسط برد بریدم وجدا کردم وبرد استار200 را بجاش قرار دادم واستفاده نمودم یعنی قسمت اولیه از استارست200 وثانویه از برد SR X-230 USB
سلام دوست خوبم لطف کردی
ببخشید دیر تشکر کردم و جواب دادم
روی برد تست کردم ترانزیستور سوخته شورت شده
چطوری میتونم ایسی شش پایه تست کنم؟در ضمن دستگاه مذکور با کشیدن دو شاخه از پریز و وصل مجدد ب برق دستگاه به حالت استندبای نمیره و مستقیم روشن میشه!علت بنظرتون چیه؟با کمال تشکر و منت گذاشتین
koroshsh
58
38
سلام بچه ها کسی نمیدونه عیب از چیه وقتی که دوشاخه از برق میکشم بعد دوباره ب برق میزنم مستقیم روسن میشه و ب حالت استندبای نمیره علت چیه بنظرتون؟با تشکر
giga
80
172
اصفهان.اصفهان
سلام دوست عزیز ممنون میشم اگر لطف کنید مشخصات دیودهای d11 ,d14 خروجی ترانس چاپر رو برام بنویسین. دیودهای خروجی پاور همین مدل x95usb هست.متشکرم
D6,7=HER107
D8=HER107
D9=HER205
D10=FR107
D11=SR360
D14=SR3100
واکنش‌ها[ی پسندها]: jamejam
giga
80
172
اصفهان.اصفهان
سلام دوست عزیز اگه ترانزیستور FQPF2N60 سوخته وشورت شده چطور ممکنه دستگاه با وصل دوشاخ به برق روشن بشه من متوجه نشدم واما اگه دستگاهتون روشن میشه ابتدا اون را با کنترل خاموش کنید وبعد از برق بکشید ودوباره اونو به برق بزنید وببینید که روی استند بای میره یا مستقیم روشن میشه؟
koroshsh
58
38
سلام مجدد و ممنون ک وقت گذاشتین.ببین دستگاه روشن نمیشود که دادم واسه تعمیر بعد طرف دستگاه به من داد به هنراه برد پاور دستگاه.ک دستگاه تست کردم دیدم روشن میشه ولی برق میره رو حالت استندبای نمیره بعد ک باز کردم دیدم برد پاور عوض کرده بود.حالا مت میخوام برد خودشو تعمیر کنم که دستگاه به حالت استندبای برود.اره تست کردم اگر با کنترل خاموش کنم بارم مستقیم روشن میشه
koroshsh
58
38
با سلام و تبریک سال نو
کسی تا حالا با مشکل روشن شدن مستقبم دستگاه روبرو شدهمشکل از یاور دستگاه هست یا مین برد؟
بهامین
rasht
عجب کار باحالی کردین.
جمشيدا
4,288
19,844
تهران - ساوه
هرچند خیلی خیلی دیر شده ولی برای آینده....
D11 & D14 = SR360
  • 207.2 کیلوبایت بازدیدها: 11
