مشکل: نقاط و خطوط خطای گرافیکی در صفحه نمایش asus g550
safrion
مدل لپ تاپ asus rog g550jx
رم 16
گرافیک on borad intel hd graphic 4600
گرافیک gpu Nvidia gtx950m
پردازنده core i7-4720HQ
همونطور که در تصویر میبینید یک سری نقاط در صفحه بصورت رندم بوجود میاد قبلاً مقدارش خیلی کم بوده اما به مرور زمان زیاد شده و با استفاده دستگاه داره زیادتر میشه.
uupload.ir/files/bjlb_1.jpg
چند نکته : اول اینکه سیستم در موقع بالا اومدن این نقاط رو نداره و بعد از شروع کار کم کم تعدادی دیده میشه یا یهو زیاد میشه تا کرش بخوره اما ربطی هم به ویندوز و درایور نداره (ویندوز عوض شده با رسکیو دیسک هم تست شد و این آثار دیده شده)
نکته دوم : وقتی روی high performance سیستم قرار میگیره سریعا تعداد این نقاط افزایش پیدا می کنه تا جایی که ارور عکس دوم میاد و این موضوع تکرار میشه تا زمانی که سیستم رو در حالت بالانس مد بزاریم
uupload.ir/files/n33l_2.jpg
نکته سوم : اگر نرم افزاری برروی گرافیک gtx950 قرار بگیره و ست بشه مشکل کرش رو نداریم یا خیلی کمتر پیش میاد.
خیلی ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید
سای را
1,352
1,046
درود دوست عزیز عکسی موجود نیست
واکنش‌ها[ی پسندها]: safrion
سای را
1,352
1,046
سلام تصویر از خروجی vga هم مشکل دارد یانه
Shayan_Sobhi
34
36
دوست عزیز احتمال بسیار زیاد مورد مربوطه از چیپ گرافیک دستگاه می باشد. این مورد با ریبال چیپ گرافیک لپ تاپ حل میشه، ترجیحا از BGA Machin برای اینکار استفاده شود!
سای را
1,352
1,046
گفته دوست عزیز درسته باید ریبال کنید چیپ گرافیک لپ تاپ
safrion
خیلی ممنون بابت پاسختون.
آیا مشکل بصورت دائم حل میشه یا ممکنه بازم پیش بیاد؟
ازونجایی که چیپ گرافیک display با cpu مجتمع هستش آیا لازم به تعویض هست؟
Shayan_Sobhi
34
36
نه دوست عزیز!
کی گفته چیپ گرافیک با سی پی یو مجتمعه!!؟
چیپ گرافیک مستقله! اون گرافیک intelHD هست که با cpu مجتمعه.
مورد شما از چیپ گرافیک مستقلتونه (Nvidia gtx 950)
safrion
نه دوست عزیز!
خب دلیل اینکه احساس میکنم مشکل از intelHD هستش برای اینه که اونطور که من میدونم وظیفه intelHD صفحه نمایش یا همین display هستش و اینکه اگر من درایور intelHD رو Uninstall کنم دیگه این مشکل وجود نداره
من برای مثال گرافیک Nvidia رو یک دور کلا disable کردم و فقط گرافیک intel رو گذاشتم که مشکل همچنان بود اما به محض خارج شدن گرافیک intel این موضوع برطرف شد
شاید هم موردی هست که من در جریان نیستم امکانش هست بیشتر توضیح بدین؟
خیلی ممنون
