مشکل: نصب ویندوز ار روی فلش روی لپتاپ فوجیتسو
rezaya2014
سلام. من لپتاپ فوجیتو a530 دارم. میخوام ویندوز از روی فلش نصب کنم روی لپتاپ. چطوری بایوس رو روی نصب از فلش تنظیم کنم؟ رفتم تو بایوس و گزینه بوت رو زدم و اونجا فلش مموری رو انتخاب کردم اما نمیشه! چکار کنم؟
40,210
با چه نرم افزاری فلشتون رو بوتیبل کردید . با نرم افزار rufus انجام بدید بهترین هست در این زمینه .
rezaya2014
اره با همین نرم افزار بوتیبل کردم. وقتی ریستارت میکنم باید با بوت بیاد بالا اما نمیاد! ویندوز معمولی میاد بالا... تو بایوس هم تنظیم میکنم save هم میکنم
haj mohsen
39
48
دوست عزیز با کلید x باید بوت فلش رو منتقل کنید به سه گزینه اول .بعد توسط f12 فلش رو انتخاب و شروع به نصب میکند. غیر این عمل نمیکند چون سیستم سه گزینه بوت رو به صورت پبش فرض سرچ میکند.
shahkoh
168
227
گرگان
دوست عزیز وقتی ویندوز رو بوتیبل می کنی در نظر داشته باش که فایل ویندوز باید ایمیج دانلود شده از سایت باشه وگرنه بوت نمیشه من تازه همین مشکل رو داشتم ویندوز رو دانلود کردم بعد بوتیبل کردم و جواب گرفتم !!:64000000:
6,774
29,828
من متوجه منظورتون نشدم. هر ویندوزی رو میشه بوتیبل کرد. فقط بعضی نرم افزارها نیاز به فایل ISO دارند که باید از روی CD Windows یک ایمیج گرفت. ولی نیاز نیست که حتما دانلود کرده باشید.
غفور
966
1,962
golestan
بنده هم خیلی دنبال همین مشکل بوده ام وخیلی ایمیج به عنوان نرم افزارها گرفتم متاسفانه بوت نمیشد و با دانلود ویندوز بوتیبل را انجام میدادم./.
ولی در کل بنده ویندوز 7 &8 را تحت داس انجام میدم و ویندوز اورجینال را داخل فلش کپی میکنم مثل آب خوردن بوتیبل شد الان چندماهیه ازش استافده میکنم./.
haj mohsen
39
48
بهترین راه بوت کردن استفاده از نرم افزار Rufus.1.4.6.Build.440.Final هست.من هم از 7 و هم XP استفاده کردم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali_sha
6,774
29,828
من همین CDهای معمولی رو ایمیج میگیرم و خودم بوتیبل می کنم. مشکلی تا حالا نداشتم...
