مشکل: نصب نشدن گرافیک در لپ تاپ Dell Latitude D630
afagh_elect
37
27
سلام خدمت همه دوستان
یه لپ تاپ دل مدل Latitude D630 برام آوردن اول تصویر نداشت بعد با فشار روی چیپ تصویرش می آمد سپس با هیت دادن توسط دستگاه BGA تصویرش درست شد ولی وقتی روشنش کردم دیدم ویندوز 8 روش نصب و گراقیکش نصب نبود وقتی گرافیکشو نصب میکنم وسطش هنگ میکنه و تصویر رنگاش بهم میریزه و رسیت میشه . ویندوز شو عوض کردم گرافیکش نصب شد ولی یکم که کار میکنه دوباره رنگش بهم میریزه و هنگ میکنه وریست میشه مشکل از چیپش است خواستم قبل از تعویض مطمئن شم . در ضمن مشخصات سیستم
CPU intel core2duo 2GHZ
VGA nvidia 128M Quadro NVS135M
HDD160G
Ram 2G
است ویندوز اصلی خودشم Xp بوده 1- آیا میتونه مشکل از ویندوزش باشه 2- شماره چیپش G86-620-A2 است میتونم با G86-621-A2 تعویضش کنم مشکلی نداره ممنون میشم کمکم کنید
AMD
10,548
40,210
HDD160G
Ram 2G
مشکل چیپ دارید . باید چیپ گرافیکی عوض بشه . این دو تا چیپ خیلی متفاوت نیستن . احتمال زیاد با هم مشکلی ندارند .
mohsen zmr
مدیر بخش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
823
7,080
اهواز
سلام دوست عزیز .
چیپ G86-621-A2 را می توانید به جای چیپ خودش استفاده نمایید و مزیتی که دارد ، چیپ کمتر گرم می کند و دیرتر دچار قلع مردگی می گردد .
با تشکر .
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
ترجیحا باید تعویض بشه و بهتره که از شماره 621 استفاده کنید .البته شاید با ریبال هم مشکلتون حل بشه ولی تعویض کنید نتیجه اش مطمئن تر و تضمینی تره .
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز با توجه به اینکه شما گفتین بعد از نصب وی جی ای این اتفاق افتاد خیلی احتمال میشه داد که مشکل از دیسکانکتی چیپ و خود چیژ بعید میدونم مشکل داشته باشه بهتره به جای تعویض به بهترین وجع ریبالش کنی
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست و همکار خوبم آقای غفور
فرمایش شما منطقی و صحیح هست ولی با توجه به اینکه این چیپ با دستگاه BGA ریسولد شده و در صورت جواب ندادن بعد از ریبال چیپ ،برای بار چهارم و پینجم ،برد در معرض حرارت قرار می گیرد ،آیا بهتر نیست با توجه به مشخص شدن قطعی عیب ،با تعویض چیپ هم دفعات حرارت دادن کاهش یابد و هم به نتیجه مطمئن تری رسید ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
AMD
10,548
40,210
من هم با احمد گرامی موافقم . چون قبلا هم حرارت دادند .احتمال PCB FAIL و تاب برداشتن برد زیاد میشه . با تعویض چیپ احتمال برگشت هم کم میشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
غفور
966
1,962
golestan
سایبرجان عزیز
من این تجربه را رو مدل 1310 داشتم با ریبال دوباره برطرف شد حتی توی گرافیک های های pc هم دقیقا مشکل مشابه وجود داشت البته در این مورد به صورت سنتی ریسولد ناز کردم درست شد خدا رو شکر تا حالا هم برگشتی نداشته
afagh_elect
37
27
سلام دوستان
ویندوز عوض کردم و XP نصب کردم ولی بازم بعد از نصب درایور گرافیک ریست که میشه ودوباره بالا میاد تو صفحه Welcome ویندوز رنگها بهم میریزه و محیط بدون گرافیک میشه و صفحه مشکی میشه و ریست میکنه .
درضمن از کجا میتونم مطمئن شم از RAM های گرافیک نیست . حالا چکار کنم چیپ و عوض کنم یا نه
