مشکل: نشناختن کیبورد و بون نشدن مادربردasus p5ld se
vahidati
903
3,983
سلام دوستان و همکاران عزیز مادربرد asus p5ld se rev : 2.01g به دستم رسیده که موقع که ماربرد رو استارت می کنم اصلا کیبورد کار نمی کنه کیبرد هم ps/2 هست و بعد این عرور ظاهر میشه
cmos checksum bad
chassis intraded
fatal error...system halted
و وقتی کیبرد رو قعط می کنم این عرور هم میاد
no keyboard detected
cmos checksum bad
chassis intraded
کار های که انجام دادم
پرگرام بایوس
شستو شو با تینر
چک کردن پرت ps/2
'گرفتن لحیم سردی پایه های پرت ps/2
چک کردن تمام قطعات اس ام دی و فیوز های پرت ps/2
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
پاسخ : نشناختن کیبورد و بون نشدن مادربرد
سلام دوست من
با اجازه اساتید سخت افزار؛
شما ابتدای کار عنوان را ویرایش نمایید: عنوان باید شامل برند ،مدل و خلاصه ای از ایراد باشد
(تا قبل از اعمال قانون، ویرایش نمایید).
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام دوست عزیز عنوان را ویرایش کنید تا دوستان وهمکاران پاسخگو باشند در عنوان باید مشکل ومدل دستگاه بیان شود با تشکر
همتا
1,886
6,820
کرمان
دوستان لطفا بجای دستور ویرایش ایشونو راهنمایی کنید.
منتظر پاسخ مدیران و مدیران ارشد هستیم.
سلام امید جان میشه شما بصورت علمی توضیح بدیدکه مشکل ازکجاست این مشکل شایعی هستش وخیلی درموردش بحث شده بعضی وقتها جواب داده بعضی وقتها هم نه یکی با جابجاکردن جامپرها یکی با پروگرام بایوس یکی به روش تعمیرکارآراژانتینی یکی می گفت ازI/Oیکی می گفت ازچیپه وخلاصه روش زیادگفتند اگه میشه روش دقیق وعلمی رو شما برامون توضیح بدید تا مدیران وکاربران هم استفاده کنند ممنونم از لطفت دوست عزیز
26
167
دوست عزیز بعضی مادر برد های ایسوس برای قسمت بوت کیبرد های یو اس پی هم کارای دارد شاید یکی از چیپست های مر بوط به ورودی های پورتهای مادر برد خراب باشه شاید هم مقاومت های کنار جای پورت کیبرد صدمه دیده باشه
vahidati
903
3,983
دوستان من هم توانستم با روش تعمیرکار آرژانتینی مشکل رو حل کنم ولی برای من یه نکته وجود داشت و این بود که با اول که انجام دادم جواب داد و بوت شد و بعد از دو باره تست کردن و جدا کردن سیم متوجه شدم جواب نمیده دوباره سیم رو به پایه ها زدم دیدین جواب نمیده بخاطر روغن لحیمی که برای بهتر لحیم کردن روی ترانزیستور s72 ریخته بود متوجه یه دود خیلی نازک شدم و بعد از تعویض ترانزیستور s72 و جامپر کردن مشکل به طور کامل حل شد
