نشناختن هارد ساتا در مادربرد GIGA GA-EP31-DS3L
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
استاد عزیزم چیپ رو با هیت حرارت ملایم دادم ولی تصویر رفت اما وقتی روی چیپ فشار میارم و استارت میزن تصویر میاد.
سلام دوست من
احتمالا چیپ دچار دیسکانکتی شده
راهکار برای اینطور موارد زیر پل رو از خمیر فلکس پر کنید توجه کنید زیاد نباشه سپس شروع کنید از زیر برد
حرارت بگیرید و کم کم حرارت رو زیاد کنید و در آخر سعی کنید با یک جسم سبک روی پل فشار بیاورید
توجه کنید نباید بیش از اندازه فشار وارد شود چون پل دچار نشست میشوداگر جواب نداد باید ریبال شود
habib_azadi
162
451
درجه حرارت ذوب الیاژ قلع و سرب (لحیم) 189 درجه هست.
حرارت بالای 290 درجه در هیترکاری ممنوعه و فقط مخصوص حرفه ای ها هست که سرعت عملشون بالاست.در این حرارت حتی چیپ جنوبی هم میشه بلند کرد
10,525
دوست خوبم
طبق راهنمائی های دوستان اگه یک منبع گرمایی زیر برد قرار دهید و از بالا هم حرارت بدهید ،نتیجه بهتری خواهید گرفت .حین هیت دادن یک سکه روی چیپ قرار دهید تا فشار متعادلی روی چیپ بیاد .
jaxtor
1,664
18,390
با سلام خدمت اساتید و دوستان محترم. مادربرد گیگا GA-EP31-DS3L وقتی بدون قطعات اضافی یعنی فقط با رم و گرافیک روشن میشه مشکلی نداره و با سرعت از روی لوگو عبور میکنه و بسته به نوع درخواست به صفحه بایوس و یا چک کردن دیسک میره اما وقتی هارد ساتا به اون وصل میشه اولا که حدود 3 دقیقه روی لوگو میمونه بعد هم که وارد بایوس میشه وقتی وارد قسمت standard coms میشیم جلوی قسمت Id canal 0 ... خالیه و هیچ مشخصاتی جلوی قسمت هارد مربوطه نیست. تصویر مربوطه پیوست می باشد. کارهای انجام شده:1- هارد تعویض شد. 2- پاور تعویض شد 3- آپدیت بایوس هم از سایت گرفته شد و بایوس آپدیت شد هم از خود سایت گیگابایت 4- چیپ جنوبی گرمای معمولی داره و هیچ جای مادربرد هم ظاهرا حرارت غیرعادی یا غیر معمول نیست 5- کد دیباگر 26 می باشد.مشاهده فایل‌پیوست 113389مشاهده فایل‌پیوست 113390
دوست عزیز از خمیر فلکسی AMTECH استفاده کن در ضمن اگر تصویر نیامد حتما باید چیپ ریبال شود یعنی چیپ باید دوباره پایه گذاری شود چون امکان بهم خوردن پایه ها و یا لحیم سردی و قلع مردگی می تواند در پایه های چیپ وجود داشته باشد سعی کنید از خمیر سیلیکون مرغوب نیز استفاده کنید در مورد ریبال و یا ریسولد چیپ نیز می توانید به مطالبی که بنده در انجمن گذاشتم مراجعه کنید حتما بعد از ریبال چیپ با استفاده از تینر 20000 فوری و سرنگ زیر چیپ را تمیز کنید تا خمیر فلکسی باعث اتصال نشود
asalamirali
176
289
با سلامی دوباره و تشکر از لطف تمامی اساتید محترم پل جنوبی برداشته شدو دوباره پایه گذاری و نصب گردید مشکل برطرف شد. و الان میشه موضوع این تایپیک رو به حل شده تغییر داد. باز هم از تمامی اساتید به خاطر راهنماییهاشون تشکر میکنم.
