نشناختن كابل lan
mahan.
32
33
درود و تشكر از دوستان:تمام كارهاي لازم مثل سرويس كامل -تجديد لحيم تمام ايسي ها و سوكت لن زير لوپ و... انجام شده:: چون به محض وصل كردن اداپتور برق يك لحظه چراغ لن روشن ميشه 2تا سوال داشتم 1-ولتاژ روي سوكت لن دقيقا مقدارش بايد چند باشه2- امكان داره مشكل نرم افزاري و با پروگرام ايسي فلش حل بشه::ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
mahan.
32
33
سلام خدمت دوستان اي سي فلش رو پروگرام كردم بازم جواب نداد :منتظر تجربيات اساتيد هستم:ممنون
mahan.
32
33
سلام يكي مثل خودش گير اوردم ايسي فلشش رو در اوردم ازش با پروگرامر بكاپ گرفتم :چشم تو اولين فرصت فايلشو ميزارم
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,121
باسلام خدمت اساتيد محترم يه مودم وايرلس MINITAR مدلLAN Access point دارم وقتي روشن ميكنم كابل lan توسط كامپيوتر شناخته شناخته نميشه مودم مشكل داره :كارهاي انجام شده سرويس كامل -تعويض قطعه تو تصوير :هيت ملايم
به نام خدا
دوست عزیز شما قطعه ای را که در عکس مشخص کرده اید رگلاتور 1117 می باشد که ولتاژ های خروجی متفاوتی دارد که گوشه بالا سمت چپ ای سی ولتاژ نوشته شده است ایا دقیقا همانند خودش قرار دادی ولتاز این رگلاتورها از 1.8 3.3 شروع میشود تا.....................
مقاومت های کم اهم اطراف سوکت لن را دقیقا چک کنید در نهایت اگر سالم بودن به نظر من ای سی 4 طرفه ای کوچکی که زیر سوکت lan میباشد خراب هست
سپس توسط یک لب تاب که وایرلس دارد ببینید وصل میشود به مودم
mahan.
32
33
به نام خدا
سلام :ضمن تشكر از دوست گلم قطعه رو از روي برد مشابه برداشتم
حتما مقاومت ها رو چك ميكنم فقط ميخوام بدونم ولتاژ روي سوكت لن مقدارش
بايد چند باشه
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,121
بايد چند باشه
به نام خدا
شرمنده ولتاژ ها رو نمیدونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahan.
MSL
333
1,895
سلام خدمت تمامی اساتید و مهندسین عزیز
یک مودم ADSL TP LINK مدل 8811 - TD جهت تعمیر برای بنده آورده اندکه مشکل مشابه بحث رو داره ولی به این صورت که چراغ LAN مدام روشن و خاموش میشه و رایانه نمیتونه شبکه Lan رو بشناسه (Disconnect)
کابل رو عوض کردم نتیجه ای حاصل نشد
بحث رو دنبال کردم تمامی کارهایی که اساتید فرموده بودند رو انجام دادم اما مشکل همچنان برقرار است
ممنون میشم کمکم کنید
مرسی
