مشکل: نداشتن Vcore در مادربرد فاکسکان n5m2aa-2.0
elesaeid
VIP PLUS
VIP PLUS
42
141
سلام بر دوستان.سیستم با ایراد خاموش شدنهای پی در پی و سریع پذیرش شد. خازنهای اطراف cpu مشکل داشتنتد وهر 6 عدد با ظرفیتهای 3300 میکرو تعویض شدند.بعد از تعویض همچنان مشکل پابرجاست و از هر 10بار روشن کردن سیستم فقط یکبار سیستم بالا می آید و vcore به تقریبا 1.35 میرسد ولی بعد از 2 تا 3 دقیقه vcore از دست رفته و سیستم خاموش میشود.ماسفتهای اطراف cpu به نظر سالم هستند.مین مورد نظر با 3 مدل رم و پاور و گرافیک و cpu تست شد و در همه موارد دیباگر کد ffff می دهد.ممنون میشم دوستان کمکم کنند
elesaeid
VIP PLUS
VIP PLUS
42
141
سلام مجدد.تمام ماسفت ها را بیرون از برد تست کردم مشکلی نبود!.یک عدد مقاومت 10کیلو برای pull down گیت ماسفت نبود (شاید هم بخاطر هیت دادن ماسفتها بود)جایگزین شد.الان سیستم بالا میاد vcore 1.338 موجود هست.سیستم تا وقتی برای بوت ویندوز اقدام نکنه مثلا هارد وجود نداشته باشه یا در تنظیمات بایوس باشیم هیچ مشکلی نداره حتی 1ساعت هم روشن بود ولی به محض اینکه بخواد از هارد اطلاعات بگیره خاموش میشه.رم را عوض کردم همچنان مشکل پابرجاست.پیشاپیش ممنون دوستان
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
فتهای مدار کور از نوع منفی هستند پس برای روشن شدن باید پایه گیت انها توسط مثبت تحریک شود همانطور که میدانید در مدار کور سیگنالهای ارسالی به گیتها به صورت مربعی است پس لازم به مقاومت خاموش کننده در پایه گیت فت نیست
اون مقاومت احتمالا چیز دیگه بوده
اما مشکل شما میتونه از پل شمالی و جنوبی و سوکت سی پی یو باشه که سردی لحیم کرده
شما یکبار با دست پل شمالی را فشار بدین بعد دستگاه رو سوییچ کنید اگه دیدین همه چی نرماله که فبها مشکل از پل شمالیه و گرنه همین کار و با جنوبی انجام بدین
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
با یک هارد سالم دیگه و همینطور با یه سی دی ویندوز لایو هم تست کنید ببینید باز هم خاموش میشود؟
i_netboyy
88
133
باسلام خدمت شما و دوستان عزیز
به نظرم اگه می کفتی مین از نوع ای ام دی(cpu amd)ساپورت هستش بهتر می شد کمک کرد.
مین شما چیپست اصلیش Nvidia nforce4 هستش این تراشه زمان استفاده نسبت به چیپ های دیگه حرارت بیشتری تولید میکنه به همین دلیل در اکثر روی هیت سینک فن قرار دادن.پس میشه نتیجه گرفت احتمال خرابی چیپ زیاده. چند تا سوال
1)فن روی چیپ کار می کرد
2)فت پشت چیپ و مدارت و قطعات رو به دقت چک کن یه مین داشتم که تو همین قسمتی که می گم ترانزیستور خراب وجود داشت که بعد از سر کله زدن زیاد کشف شد و مشکل حل شد
3)اول با یوس رو پرو گرام کن.
4)این ایسی هم که تو عکس مشخص کردم ببین حرارتش نرمال هست یا خیر
5)فرمایشاتی که دوستان گفتن تست و نتیجه رو اعلام کن.
10,512
دوست خوبم
دلیل محتمل بوت شدن رندوم می تونه دیسکانکتی یا نیم سوز بودن قطعات مخصوصا فت ها که در برخی موارد رفتاری غیر عادی از خودشون نشون می دن باشه .شستشوی کامل مادربرد مخصوصا داخل اسلات ها و زیر پل ها رو حتما انجام بدید .ولتاژهای موجود بر روی قسمتهای دیگر مادربرد رو هم اعلام بفرمائید.
40,210
مشکل تک چیپ nvidia هست . این ایراد در چیپ nforce 520 بسیار زیاده .
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
