نداشتن 12 ولت خروجی پاور مدل لیانلی 2500 وات
HASHEM289
168
337
سلام، پایه مثبت پل دیود از روی برد چک کنید اتصال لایه مس قطع نشده باشه دقت کنید از روی برد. 2. روی حالت تست دیود خروجی مثبت و منفی مدار رو چک کنید اتصال کوتاه نباشه در غیر اینصورت ماسفت های خروجی مشکل دارن، تو این نوع پاور در جریان باش فن ها خیلی خراب میشن دلیلت برای کار نکردن پاور نچرخیدن فن نباشه با ولت متر تو تست هایی که میگیرین ولتاژ رو چک کنید، موفق باشید.
HASHEM289
168
337
یه موضوع دیگه روی هدسینک شما دوتا 40n50 داری تو دیتاشیتشون هم دیود داخلیش معمولی هست اونی که شما گذاشتین زینری هستش.
CINAPA
826
2,484
زیاد تفاوت نداره چون با ماسفت دیود معمولی هم چک کردم فرقی نکرد
HASHEM289
168
337
چراغ 100 ولت اگه پر پر میزنه سالمه پاور شاید فن پاورتون خرابه ، من یکی همین امروز تعمیر کردم که دقیقا مشکل شما رو داشتم اون دوتا مقاومت24 اهم خراب بودن که آقا مهران بهتون گفت بجاش دوتا 33 اهم گذاشتم پاور درست شد البته آقا مهران گفتن 10 اهم تو مدار من 24 اهم بودن.
CINAPA
826
2,484
نه فن پاور تست شد کاملا سالم هست ..
منظورتون کدوم مقاومت 24 اهم بود متوجه نشدم
CINAPA
826
2,484
ولتاز روی خازن صافیها 300 ولت و روی پایه ابتو کوپلر 10 ولت بعد ار زدن کلید پاور هست.
تصویر زیر قرار دادم جایی که فلش قرمز زدم
  • 233.8 کیلوبایت بازدیدها: 199
CINAPA
826
2,484
توی این عکس که آقا مهران گذاشتن دو تا مقاومت 24 اهم کنار هم بودن که مال شما جای یکیش خالیه اینا تغییر اهم داده بودن با تعویضشون مشکل حل شد .
فکر کنم پست ها را نمخونین یا دقت نمیکنید . .همونجا بنده هم ذکر کردم این مقاومت کاملا سالم هست که 10 اهم بود نه 24 اهم در ضمن فقط یه دونش مقاومت هست اون یکی دیوده
mehran76gh
1,560
7,114
IRANTK
سینا 10 ولت زیاده یا اپتو سوخته که ولتاژ افت نمیکنه یا اینکه مقاومت افت جریان تغییر اهم داده
این بار شما 2 اپتو کوپلر رو تعویض کن و مسیر آند اپتو تا پایه 4 برد ایستاده که وصل میشه به کلکتور ترانزیستور رو قطع کن و بین راه یک مقاومت 300 اهمی قرار بده و بعد ولتاژ دیود رو بخون ببین افت کرده یا نه
ولتاژ 300 ولت مشکوک و خاموش شدن بعد از یک سره کردن اپتو هم شک برانگیزه!
رنگ پاور شما قرمز هستش احتمالا تغییراتی داره که من بی اطلاع هستم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: CINAPA
