مشکل: نداشتن پاورگود و روشن نشدن پاور گرین 300 وات
iman400
82
94
شیراز
با سلام و وقت بخیر خدمت تمامی اساتید و دوستان گرامی.پاور گرین 300 وات دارم که ولتاژ های اون تقریبا درسته ولی چون پاور گور اون صفر هست،روی مادربرد روشن نمیشه.با تستر سیم زرد 12/3 ولت،قرمز 5.1 ولت،نارنجی 3.4 ولت،بنفش 5.1 ولت درست هست.فقط سیم سبز 4.2 ولت هست و پاور گود هم 0.1 (یک دهم ولت).همچنین صدای ویزا زیاد زمانی که پاور به برق روشن هست میاد و زمانی هم که پاور رو روشن میکنم خیلی بیشتر میشه.به نظرم صدا از سینک اول باشه.حالا دوستان راهنمایی بفرمایید که اول پاور گود رو چه کنم و در همین حال چه طور میشه بهتر و سریعتر متوجه محل دقیق صدا شد.ضمن اینکه آی سی 2005Z و خازنهای ورودی رو هم عوض کردم ولی پاور گود بی گود.منتظر الطافتون هستم.ممنون
http://s6.uplod.ir/i/00783/bl1ze5tkd9t1.jpg
http://s6.uplod.ir/i/00783/bkck5gph9z4g.jpg
40,210
دو خازن کم ظرفیت اطراف ایسی هست اونها را عوض کنید .
iman400
82
94
شیراز
سلام و عرض ادب.دوست گرامی این دوتا خازن رو تعویض کردم ولی تغییری حاصل نشد.یه خازن 50 ولت هم کنار اپتوکوپلر بود عوض کردم بازم نشد.الان مشکل ولتاژ سیم سبز هست که 4.2 ولت هست و اینکه پاورگود هم نداره.ولی با این مسایل سیستم رو روشن میکنه.حالا دوتا مساله هست اینکه این مسائل مشکلی برای سیستم ایجاد نمیکنه؟مساله دوم اینکه چرا بدون پاورگود سیستم روشن میشه؟مگه اول نباید ولتاژهای خروجی اوکی باشن و بعد پاورگود اوکی بده وسیگنال بده به مادربرد که ولتاژها اوکی هستن؟
40,210
احتمالا خود ایسی هست . چون این ایسی هم موجود نیست . ارزش تعمیر ندارد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: iman400
kharad
639
3,950
در صورت تعویض آی سی نزدیک به سیم طوسی باز هم مشکل باقی بود
خازن های با ولتاژ 10-16-25-50 و ظرفیت های 1000 تا 1500 را تعویض نمایید
لخیم مردگی سیم ها و خازن بزرگ هم میتواند مشکل ساز باشد.
iman400
82
94
شیراز
لحیم مردگی سیم ها و خازن بزرگ هم میتواند مشکل ساز باشد.
درود و تشکر.منظورتون اینه که آی سی کنار سیم طوسی رو تعویض کنم؟این کار رو نکردم.ولی خوب تعویض میکنم و نتیجه رو میگم.ولی خازنهای 50 ولت کنار آی سی تقریبا همه تعویض شدن.اما 16 و 10 و 25 نه.چون اونا ظاهری خیلی سالم هستن و در حد نو و زاپاس نخورده هستن.حیفه عوض شن.خخخخ.البته درسته که خیلی وقتا ظاهر قطعه سالمه ولی تو مدار مشکل داره .باشه اونا رو هم اگه شد عوض میکنم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: kharad
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
عزیز شما ولتاژ سیم خاکستری رو نداری باید 5 ولت روی پایه 9 داشته باشی
آی سی 2005z رو تعویض کنید
در ضمن اپتوکوپلر در صورت خرابی باعث افزایش ولتاژ های خروجی میشه
بله منظورم زنر توی ووردی استندبای هست
توی مواردی داشتک که ولتاژ استندبای خیلی کم نوسان داشت و با تعویض خازن ها ولتاژ درست نمی شد و با تعویض زنر واپتوکوپلر ولتاژ درست شد و پاور گود ظاهر شد
