مشکل: نداشتن ولتاژ 5vsb در پاور گرین 1035وات
akbarmardan
45
79
37
سلام همکاران گرامی یک عدد پاور گرین ۱۰۳۵ وات با مشکل نداشتن ولتاژ 5vsb دارم طبق تصویر ای سی ۶ پایه اس ام دی و فت 4n60 سوخته بودن که ای سی ۶پایه از روی یه پاور ۳۳۵ گرین جایگزین شد و فت 4n60 هم پیدا نکردم به جاش 2n60 گذاشتم که ولتاژشون یکیه فقط مال خودش ۴ امپره این که گذاشتم ۲ امپره ولی بازم ولتاژ استندبای 5vsb ندارم خواستم ببینم به نظرتون مشکل بخاطر فتی هست که جایگزین کردم یا جای دیگه هم ایراد داره به نظرتون امپر فت روی کارکرد تاثیر داره به نظر من اگه زیر بار نره نباید مشکلی پیش بیاد ولی بازهم نیازمند راهنمایی شما اساتید هستم. پیشاپیش ممنون
akbarmardan
45
79
37
دوستان فت 4n60 هم خریداری کردم ای سی ld7531 رو خریدم و روی پاور انداختم بازم ولتاژ استندبای ندارم لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم
akbarmardan
45
79
37
سلام.
سلام دوست عزیز ممنون که جواب دادید
بله رو پایه وسط فت 4n60 و ترانس ولتاژ ۳۰۰ ولت هست ولی روی پایه تحریکش ولتاژی نیست. میخوام بدونم ایا این ای سی شیش پایه ld7531 ولتاژ تحریک رو تولید میکنه یا اینکه به جای دیگه هم مربوطه
MOHSEN&A
940
8,853
استان مرکزی-اراک
خوب روی ترانس استندبای چی؟
پایه های ورودی ترانس رو چک کن از بوبین اولیه مطمئن شی،اپوتوکوپلر کنار چوک و قطعات اطرافشو چک کن.
ای ی شش پایه خودشه یا مشابه؟
پایه تحریک فت رو هم دنبال کنید.
akbarmardan
45
79
37
روی پایه ترانس استندبای که به پایه درین فت 4n60 متصله ولتاژ 300 ولت دارم
پایه ورودی ترانس باید چند ولت باشه؟
اپوتوکوپلر کنار چوک رو چجوری از سلامتش مطمئن شم پایه هاش رو تست کردم یه مقاومتی نشون میده
ای سی شش پایه یدونه از پاور 335 گرین و یکی هم ld7531 خریدم انداختم جفتش جواب نداد
پایه تحریک فت که میشه گیت رو دنبال کردم یه مقاومت و یه خازن اس ام دی بود تو مسیرش که تعویض کردم ولی ولتاژ تحریک نداره پایه گیت ماسفت
MOHSEN&A
940
8,853
استان مرکزی-اراک
اگه 300 ولت روی ترانس هست که ممکنه ترانس سوخته باشه،اولیه ترانس رو چک کردی؟
دو تا از پایه هاش مثل دیود عمل میکنه و دو تای دیگش اتصال باز که با اعمال ولتاژ به پایه های سوئیچ اهم اون دو تا پایه تغییر میکنه.
خوب اینا از کجا میان؟
-ولتاژ روی سیم های سبز و بنفش چقدره؟
akbarmardan
45
79
37
ولتاژ روی پایه های ترانس رو رو عکس گذاشتم
سیم سبز و بنفش صفر هست ولتاژشون
