نداشتن ولتاژ خروجی در دستگاه جوش IGBT -200
رحمت رجایی
1393٫3٫16
363
1,261
سلام دستگاه نامبرده روشن میشد ولتاژ جوشکاری نداشت ای سی 3846 تعویض شد فایده نداشت با بررسی به عمل امده مشکل از نداشتن ولتاژ پایه 5 ای سی 3846یعنی E+ که بجای 5.33 ولت 0.66 ولت هست با مقاومت 2.2 کیلو پایه 12 ای سی tl084 را به وی سی سی تغذیه وصل کردم که ولتاژ پایه 5 ای سی 3846 به 7.2 ولت رسید و ولتاژ د وسر انبر جوش امد به نظر شما مرحله بعدی تست چیست؟ ادرس عکس http://uupload.ir/files/46i5_axj.gif
1390٫12٫28
80,224
در u1.1 ولتاژ پایه ۱ را اعلام و با مقاومت حدود ۴ کیلو پایه ۲ را یکبار به vcc و یکبار به گراند متصل کن و تغییر جریان جوش و ولتاژ پایه ۱ همین آی سی و پایه ۵ آی سی ۳۸۴۶ را در هر دو حالت اعلام کن.
اگر نتیجه مناسبی حاصل نشد با مقاومت بزرگتر یا کوچکتر تست کن.
با توجه به حصول سرنخ راهگشا ، خودت مقداری تلاش و تامل کن و نتیجه تلاش خود را گزارش کن ، منم بحد بضاعت مطالعه و بررسی میکنم.
ولی احتمالا فقط آی سی خراب بوده و در جریان تعمیر ، عیب جدیدی مانند جابجایی پایه قطعات و امثالهم اضافه شده لذا قبل از هر چیر کلیه عملیات قبلی خودتو بررسی کن.
رحمت رجایی
1393٫3٫16
363
1,261
چشم حتما تامل و تلاش خواهم کرد و موارد تست هارو خدمتتون دقیق گزارش میکنم فقط ای سی 3846 تعویض شده اونم با سوکت و با دقت هر چه تمام تر یک موردی که مشکوک هست خدمتتان بگم همین ای سی tl084 یکم گرم میکنه و با ولتاژ گیری متوجه شدم پایه 2 منفیه 0.8 ولت است و پایه 3 که صفر ولته و خروجی ما یعنی پایه یک اپ امپ U1.1منفی 1.6 ولت هست چون پایه 3 مثبت تر هست از پایه 2 نباید خروجی اپ امپ مثبت باشه ؟
1390٫12٫28
80,224
پایه ۲ آپ امپ باید مثبت ولی ناچیز یعنی نزدیک به صفر باشه که اگه آپ امپ سوخته باشه با تستی که عرض کردم مشخص میشه
و ضمنا ولتاژ پایه دیگر دو مقاومت ۱۰ کیلو هم که به پایه ۲ متصل نیست راهگشای وضعیت آپ امپ و یا عیب دیگر است
هر کدوم از دو مقاومت ۱۰ کیلو ی متصل به پایه ۲ اگه ولتاژ منفی قابل توجه داشته باشه عیب در مسیر دنباله اون مقاومت ۱۰ کیلو است و دراینصورت آی سی آپ امپ سالمه و در غیراینصورت اگه هر دو مقاومت حامل ولتاژ منفی قابل توجهی نباشن و ولتاژ مثبت یا ولتاژ منفی ناچیز و نزدیک به صفر داشته باشن دراینصورت آپ امپ یا زینر خرابه.
رحمت رجایی
1393٫3٫16
363
1,261
سلام و ارادت تمام ولتاژها بر حسب پایه وسط رگولاتور 7815 گرفته شده یعنی پراپ منفی , سیم مشکی ولتمتر به پایه وسط یا منفی 7815 وصل بوده. در حالت عادی ولتاژ پایه 1 یعنی خروجی اپ امپ ای سی u1.1 منفی 1.66 است پایه 2 منفی 0.82 وپایه 3 که به گراند وصل شده . با مقاومت 3.9 کیلو پایه 2 را یکبار به پایه 4 یعنی ولتاژ مثبت 15 وصل کردم که خروجی یعنی پایه 1 تغییری حاصل نشد همون مقدار منفی 1.6 و پایه دو را با همان مقاومت 3.9 کیلو اینبار به پایه 11 که منفی 15 ولت داشت وصل کردم که ولتاژ پایه 1 تغییری نکرد با مقاومت 2.2 کیلو هم امتحان کردم که تغییری حاصل نشد و مقاومت 2.2 کیلو هم نسبت به 3.9 کیلو کمی گرمتر شد اهم پایه 2 نسبت به زمین 7815 در حدود 59 کیلو هست از هر دو طرف و ولتاژ مقاومتهای 10 کیلو که فرمودید یکیش منفی 0.82 و دیگری منفی 0.72 است طرفینی که به پایه 2 ای سی وصل نبوده رو اندازه گرفتم
1390٫12٫28
80,224
اگر گراندی که منظور کردی با پایه ۳ آپ امپ صفر اهمه دراینصورت u1.1 یا زینر z1 سوخته.
رحمت رجایی
1393٫3٫16
363
1,261
با توجه به نقشه پایه 3 اپ امپ u1.1 با منفی رگولاتور 7815 یکیه و مستقیما به منفی وصل شده که در دستگاه تحت تعمیر هم درسته و با منفی رگولاتور 7815 بوق داریم خیلی ممنون
1390٫12٫28
80,224
با توجه به نقشه پایه 3 اپ امپ u1.1 با منفی رگولاتور 7815 یکیه و مستقیما به منفی وصل شده خیلی ممنون
اگه اهم زینر داخل مدار تقریبا از دو طرف شبیه دیود است دراینصورت u1.1 سوخته و در غیراینصورت ابتدا زینر را آزاد و تست کن .
ضمنا ببین جهت LED با لوکیشن T در نقشه اشتباهه و باید معگوس باشه؟
رحمت رجایی
1393٫3٫16
363
1,261
سلام و ارادت دقیقا طبق گفته شما زنر از هر دو طرف اهم داشت وبا تعویض اپ امپ u1.1 مشکل حل شد با چه استدلالی فرمودین زنر از هر دو طرف داخل مدار اهم داره اپ امپ سوخته هست؟ در مورد ال ای دی هم این نقشه اشتباه مطمئنم چون در پست زیر هم یادتون باشه پرسیدین که بعد بررسی به عمل اومده معلوم شد دو ال ای دی جلو که یکی مخصوص روشنی دستگاه و دیگری مخصوص لامپ پروتکته مثبتهاشون به هم وصل و مثبتها به مثبت 15 ولت میره و طبق استدلال شما نقشه اشتباه بود https://www.irantk.ir/irantk90651-2/
1390٫12٫28
80,224
نگفتم زینر حتما از دو طرف اهم داره بلکه با توجه به عیب و ولتاژ ها دو حالت محتمل بود که یکی خرابی و اهم غیرعادی زینر داخل مدار و دیگری خرابی آپ امپ.
البته اگه زینر بنحوی بسوزه که موجب عبور جریان قابل توجه به سمت پایه ۲ بشه با توجه به دیودهای معگوس بین پایه ۲ و گراند موجب صدمه آپ امپ هم میشه زیرا جریان قابل توجهی از پایه ۱ بسمت دیودها میره و دراینصورت اگه قبل از تعویض زینر ، آپ امپ عوض بشه آپ امپ نو هم میسوزه.
جهت اطلاع خودم
در دو حالت که پتانسیومتر جریان در حالت حداکثر و حداقل جریان یعنی ماکزیمم و می نیمم است ببین ولتاژ پایه ۵ آی سی ۳۸۴۶ و ولتاژ بسیار دقیق حدود ۱۲ ولت پایه ۱ آپ امپ u1.1 چند ولت میشه؟
