مشکل: نداشتن ولتاژ اسندبای در پاور Green 530-eu
abbodon
31
15
25
karaj
با سلام این پاور ولتاژ سیم سبز و بنفش رو نداره
کار هایی که انجام شده:
فیوز تست شده
پل دیود تست شده
فت ها تست شدن
داخل عکس جاهایی که ولتاژ دارن رو مشخص کردم
عکس1
عکس2
عکس 3
واکنش‌ها[ی پسندها]: m_v_b
m_v_b
457
868
سرزمین آفتاب
سلام قطعات قسمتی که مشخص کردم تست کنید و خازن های شیمیایی اون قسمت رو تعویض کنید.
  • 334.1 کیلوبایت بازدیدها: 204
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
فیوز تست شده
پل دیود تست شده
فت ها تست شدن
عکس1
عکس2
عکس 3
دورد
قطعات قسمت هایی که روی عکس مشخص کردم به لحاظ اهمی و شورتی تست کنید
اگر قسمت اولیه سالم بود قسمت ثانویه رو هم حتما تست کنید
[hide]
[/hide]
abbodon
31
15
25
karaj
دورد
درود خازن ه تعویض شد
فت 2n60 تعویض شد
دیود های اطراف چوک تست شد سالم بودن
دیود بزرگ تست شد ولی هنوز 5vsb نداریم
امکان نداره به خاطر ای سی 6پایه کناره فت 2n60 باشه؟
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
فت 2n60 تعویض شد
چرا میتونه ازون هم باشه
ببین اگه 2 تا از پایه های آی سی ریز smd 6 پایه اگه تو تست بیزر بهم دیگه بوق بزنند به احتمال 99 درصد سوخته
abbodon
31
15
25
karaj
فقط پایه شماره 1 با 4 تو تست بیزر بوق میزنه
مشابه این ای سی رو از کجا می تونم تهیه کنم؟
امیر سجاد
1,217
4,301
دوست عزیزم اگر مطمن هستی فیوز و پل دیود و مقاومت های کم اهم سالم و خازنها سالم هستند. اپتوکوپر قسمت مدار استندبای رو پیدا کن .پاور رو ( با لامپ سری ) به برق بزن. E,C اپتو کپر به وسیله پنس به هم اتصال بده. اگر ولتاژ باشه ای سی بعد از اپتو سوخته اگر نباشه فیت یا ای سی درایور فیت سوخته
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
معمولا وقتی تو مدار استندبای ماسفت قدرت میسوزه این آی سی هم به همراه چندتا مقاومت و جامپر میسوزه
پس حتما باید قبل از تعویض آی سی کل قطعات منطقه مشخص شده رو تست اهمی بکنید
از جامپر ها هم غافل نشید ببینید سالم هستن یا نه
اون دیود زینر هم که روی برد هست رو هم حتما چک کنید
در صورت برطرف نشدن اتصالی ترانس چاپر استندبای رو
از مدار خارج کنید ببینید باز هم اتصالی تو مدار هست یا نه
احتمال سوختن چاپر کم هست ولی موردی داشتم که چاپر هم سوخته بود
