مشکل: نداشتن ولتاژدر خروجی یو پی اس
farzad.
1,427
5,471
با سلام.
یو پی اس آریا فاز3کیلووات در خروجی هیچ ولتاژی نداره.چه با برق و چه با باطری.حتی ledنمایش ولتاژخروجی روی پنل هم روشن نمیشه.باطری رو تست کردم سالم بود.ممنون میشم راهنمایی فرمایید.بنده در ضمینه یو پی اس تجربه ندارم.
  • 41 کیلوبایت بازدیدها: 272
farzad.
1,427
5,471
دوستان و اساتيد گرامي لطفا راهنمايي فرماييد.و اگه فايل فلش رو داريد ارسال فرماييد.
reza_476
4,007
45,273
عکسهای واضح با قطعات خوانا از برد مدار چابی از زیر و روی ان قرار بده تا ارزیابی گردد
farzad.
1,427
5,471
با سلام مجدد
فعلا تا همين اندازه تونستم ازش تصوير بزارم.اگه از دوستان كسي روش كامل كار با اين مدل رو بفرمايند ممنون ميشم.كليد ON رو كه يك بار فشار ميدم يه بوق ميزنه چند ثانيه كه نگه ميدارم دوبياره بوق ميزنه و چند تا چراغ روشن ميشه.در كل كار كردن با اين يو پي اس رو نميدونم چطور هست.ممنون ميشم راهنمايي فرماييد.
farzad.
1,427
5,471
دوستان لطفا راهنمایی فرمایید.ضروری هست
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
عکس از بردش بزار
چند تا باتری و سری موازی شدند؟ ورودی باتریش چند ولته؟
اگر منبع تغذیه داری ولتاژ بده به ورودیش باید روشن بشه اگر نشد ورودی هارو چک کنید که فیوزی نسوخته باشه
اگر فیوز ها سالم بود ماسفت هارو با دقت چک کن که نترکیده و یا نسوخته باشه
اگر به ورودیش برق دادی منظورم همان 24 ولت و یا 12 ولت هست باید چراغ نارنجی روشن بشه و بوق هشدار بزنه و ریستش کنی و وبوق قطع بشه
زمانی خروجی فعال میشه که شما اون ارور رو نداشته باشه و جریان و ولتاژ مناسب به ups برسه
عملکرد ups به این شکل هست که 2 سیم برق مثبت و منفی 24 ولت و یا 12 ولت با باتری ماشین 100 امپری و یا حالا هر آمپری به اون سیم های وصل میشه
یک پریز برق داره که خروجی 220 ولت برق ما هست
و یک سیم برق که برای شارژ باتری ها میباشد
زمانی دستگاه به برق باشه دستگاه باتری شارژ وبرای جلوگیری از خراب شدن بعد از مدتی کارکرد سوعیچ میشه روی باتری و این روند ادامه داره
سوال : چراغ باتری سبز هست یا سیاه؟؟؟
اوع سرت را دردآوردم
farzad.
1,427
5,471
با سلام.
با راهنمایی
mehran76gh مشخص شد که مشکل از باطری هست و با تعویض باطری مشکل کاملا حل شد.
با تشکر از آقا مهران
