مشکل: نداشتن مکش در جارو برقی Nautical
hbt57
VIP PLUS
2020-08-31
192
128
جارو برقی اوردن گفت مشکلی نداشت فقط صداش بلند بود باز کردم ببینم دوباره بستم دیگه مکش نداره
من هم جارو برقی باز کردم موتور در اوردم تو برق گذاشتم قدرت مکشش عالی بود
ولی رو بدنه سوار میکنم هیچ مکشی نداره
اگه دوستان تجربه ای در این مجال دارن راهنمای کنند
مدل دقیق جارو الان رو عکس که میفرستم ذکر شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
smm9297
586
1,058
درود بر شما.اگر موتور صدای ناهنجار میده بیشترین احتمال خرابی بلبرینگها هست که همین امر میتونه مکش رو ضعیف کنه.موارد دیگه شامل کثیفی فیلتر پشت کیسه ، خود کیسه و مسدود شدن لوله مکنده.از همه مهمتر فیکس شدن موتور در محفظه و به اصطلاح آب بندی مناسب محفظه جارو توسط لاستیکهای درزگیر هست که اگر با دقت انجام نشه مکش بسیار پایین میاد.صدای موتور رو بررسی کنید که اگر مشکل بلبرینگ رفع نشه ، موتور هم به مرور زمان آسیب جدی خواهد دید.سپاس
رسول 54
180
191
خلیل اباد
موتور جارو باید در یک باکس کاملا کیپ قرار بگیره که با داشتن لاسنیک دور قاب پره و لاستیک شیارداری که دوره لبه بین قاب بالا و پایین قرار میگیره امکان مکش از قسمت کیسه انجام میشه
نکته بعدی لاستیک انتهای موتوره که موتور رو بین بدنه و قسمت مکش فیکس میکنه
حالا ببینید موتور سر جاش فیکسه و تکون نمیخوره بعد اورینگ یا لاستیک شیار دار دور قاب رو کامل سر جاش قرار بدین و با دقت کامل که سیم های برق ورودی موتور روی پایه زغال نباشه و قاب دقیق سر جاش بشینه
بعد قسنت کیسه یه لاستیک دیکه دور لبه داره مه اونم باید دقیق سر جاش بزارین
مرحله اخر دهانه ورودی کیسه که موقه بستن درب باید دقیق روی لبه گرد مکش قرار بگیره
امید وارم تونسته باشم کمک کنم
