مشکل: نداشتن صدا لپتاپ 2540p
ahmad_ebra
40
64
با سلام خدمت اساتید گرامی
لپتاپ 2540p هیچ صدایی از اسپیکرها و خروجی جک صدا نداره
انواع ویندوز نصب کردم و همچنین انواع درایور و حتی از سایت hp هم درایور مخصوص به خودشو دانلود کردم
بایوس آپدیت کردم
کلید قطع و وصل جک صدا هم سالم میباشد
در نهایت آیسی صدا را عوض کردم
ولی هیچ فایده ای نداشت درایور نصب میشه اکولایزر صدای ویندوز هم موقع پخش مزیک تکون میخوره
به گفته مشتری یروز لپتاپ را روشن کرده و دیده صدا نداره
شماره آیسی idt 92hd75b3x5 میباشد
لطفا راهنمایی بفرمایید
بینهایت سپاسگزارم
alibahman47
70
92
اگه لپ تاپ نو هست حتما مشکل نرم افزاری هست و نباید سریعا رو برد کار کرد.
تو device manager درایور رو میشناسه یا نه ؟
آیا به تازگی ویندوز از win7 به WIN 10 تغییر کرده.
از ویندوز ۶۴ بیت استفاده کنید.
در خصوص سایت سازنده سعی کنید درایور درست،مرتبط و مناسب رو دانلود کنید !دوباره چک کنید!
شما علاوه بر Ic Sound باید Ic آمپلی فایر رو برسی کنید یا تعویض کنید.
آمپلی فایر رو با تست اتصال کوتاه با بلندگو پیدا کنید (البته احتمال دارد با ای سی ساند تلفیق شده باشد !)
شما فقط از اسپیکر لپ تاپ صدا ندارید ؟یا از خروجی هدفون هم صدا نداری ؟
در صورت سالم بودن کامل مدارات صدا بخش مربوط به صدا در چیپ ایراد دارد (احتمالش خیلی کمه)
فرستاده شده از SM-J510F
ahmad_ebra
40
64
ممنون از پاسخگویی
نتونستم این المان را روی برد پیدا کنم
نقشه مادربرذ را ندارم اگه زحمتی نیست ممنون میشم ارسال بفرمایید
توی سایت هم گشتم پیدا نکردم
مدل مادربرد kat10 la-5251p rev:1.0
شماره io
kbc1098-nu
40,206
ممنون از پاسخگویی
شماره io
kbc1098-nu
این خدمت شما
[hide]pass=omid[/hide]
ahmad_ebra
40
64
متاسفانه نقشه pcb که قطعات را مشخص کرده باشه داخل pdf نیست
یه نگاهی انداختم به c642 اینطور که من دیدم مربوط به میکرفون هست و ربطی به اسپیکر نداره
نظر شما چیه؟
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
ahmad_ebra
40
64
ahmad_ebra
40
64
متاسفانه مشکل این pdf اینه که فرضا اگه بخوایم جای c405 را روی برد پیدا کنیم مشخص نکرده که کجای برد این قطعه قرار داره
نقشه های سابق گوشیهای نوکیا را اگه یادتون باشه لوکیتور قطعه به همراه PCB داشت که روی عکس برد تمام قطعات را مشخص کرده بود
روی برد این لپتاپ بعضی از قطعات مانند آیسیها و فیوزها و مقاومتها نامگذاری مکان شدن ولی اکثر قطعات مخصوصا خازنهای smd و esd ها بدون نام مکان هستن
نمیدونم تونستم منظورمو برسونم یا نه
40,206
خوب عزیز لوکیشن این قطعه کامل بر اساس موقعیت ایسی صدا مشخصه . شما منظورت board view هست که با نقشه و شماتیک بحثش فرق میکنه .
