مشکل: نداشتن خروجی منبع تغذیه 12 ولت 10آمپر
aliz63
297
614
با سلام. منبع تغذیه 13 ولت 10 آمپر برای تعمیر دارم ک در ابتدا فیوز شیشه ای. 2عدد دیود 5408 در قسمت پل دیود. خازن صافی بزرگ 400ولت 100 میکروفاراد. فت 10N60 مقاومت r4 متصل به پایه سورس فت و پایه شش آی سی نوسان ساز به رنگ سبز آبی قهوه ای و مقاومت 3 وات به مقدار 0/15 فیوزی ک البته اینو نداشتم بجاش یه سیم گذاشتم تعویض شد.
درحال حاضر ولتاژ 320 ولت در ورودی ترانس داریم و همینطور پایه وسط فت ک باید درین باشه. ولی فت استارت نمیشه. قسمت نوسان ساز هیچ فعالیتی نداره نمیدونم آی سی خرابه یا ولتاژ تغذیه نداره؟؟ چطوری عیب پیدا کنم؟؟؟ در ولتاژ گیری وقتی یکی از پراب های مولتی متر به پایه مثبت و پراب دیگه به پایه گیت زده بشه فت روشن میشه و خروجی به وجود میاد ولی لحظه ای هستش . روی آی سی نوسان ساز هسچی نوشته نیست. ممنون میشم کمک کنید
aliz63
297
614
واکنش‌ها[ی پسندها]: parviz407
ghoshiry
1,737
7,560
دامغان
شماره ای سی pwm را ارسال کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: chapwolf
aliz63
297
614
سلام و تشکر. ببخشید اگه دیر جواب دادم. متسفانه شماره آی سی رو پاک کردن. صاف صافه. از کجا میتونم بفهم آی سی خرابه یا تغذیه نداره؟؟؟
ghoshiry
1,737
7,560
دامغان
با ای سی UC3842 مقایسه کنید ببنید ایا خروجی ای سی و تغذیه و سایر موارد یکی هستند
aliz63
297
614
سلام. اون دوتا خازن رو تعویض کردم ولی فایده نداشت. سعی میکنم آی سی مشابه پیدا کنم
2022-01-19
سلام وقت بخیر. دقیقا پیش من هم همچین بردی هست با همین ایراد ای سی uc3842an هم گرفتم بجای اون ای سی پاک شده گذاشتم فایده ای نداشت.
2022-01-19
نقشه این برد رو کسی نداره ؟
vahid.azmi
58
52
سلام دوست عزیز پتانسیومتر رو عوض کن ، بعدش ترانزیستور بعد اپتوکوپلر و خوده اپتوکوپلر رو تست کن و در نهایت ایسی pwm رو تعویض کن ، ترانس سیم پیچت رو هم ورودی و هم خروجی چک کن سالم باشند به غیر از این موارد دنبال چیز دیگه ایی نگرد ، باید همین موارد باشه
