مشکل: نداشتن خروجی صوت در مادربورد ASUS مدل P5B se
saied68
319
292
باسلام
در مادربرد مذکور خروجی صوتی ندارم
وقتی اسپیکر و میکروفن وصل میکنم ، تووی تنضیمات ویندوز و REALTEK شناسایی میشن ، ولی صدا ندارم و حتی میکروفن هم صدا ضبط نمیکنه
بعد اینکه ...ویندوز 7 هستش و هیچ خطایی یا چیزی مشابه رو نشون نمیده و همه چی سالمه...حتی روی علامت اسپیکر در کنار ساعت ، ضربدر یا علامتی مبنی بر وجود خطا وجود نداره
تنضیمات خروجی صدا رو هم چک کردم و مشکلی نبود
لطفأ بنده رو راهنمایی بفرمائید
40,207
خروجی front panel audio صدا دارد ؟
بایوس برای شروع بزنید .
saied68
319
292
خروجی FRONT نداره
استاد یه چیزی...زمین جک صدا ، به هیچ جا اتصال نداره
یعنی بدنه رو وقتی تست بازر گرفتم ، به هیچ جایی وصل نیست و صدا نمیده
ببینید توی تصویر زیر
پایه های AVSS مربوط به زمین برای خروجی دیجیتال و DVSS مربوط به زمین برای خروجی آنالوگ هستش که تست بازر گرفتم ، هیچکدوم به بدنه جک صوتی راه ندادن
پیشنهادتون با این اوصاف چیه؟
saied68
319
292
ببخشید استاد AMD.POWER
بنظر بنده حقیر به احتمال 99% مشکل از زمین جک صوتی باشه...یعنی زمینش قطع شده باشه
من ردش رو گرفتم...زمینش به هیچ جایی وصل نیست...قطع شده
به عکس زیر توجه بفرمائید
توو این عکس ، یه خازن رو مشخص کردم که هر دو سرش به زمین وصل شدن ، از تست باز گرفتم ، یعنی وصلش کردم به بدنه USB و بقیه اتصالات
ولی همین خازن هیچکدوم از پایه هاش به بدنه جک صوتی راه نمیده
saied68
319
292
ببخشید مهندس
اون خازن که مشخص کردم ،دو سرش اتصال کوتاه شده
ولی چجوری باید مشابهش رو پیدا کنم؟
هیچ مشخصاتی ازش در دست ندارم! کنارش یا رووش هم هیچی نوشته نشده
10,511
دوست خوبم
حالت شورتی نشان دادن دو سر خازن بیشتر به معیوب بودن آی سی صدا مربوط می شه نه شورت بودن خود خازن .با اینحال ابتدا خازن رو جدا و محل پایه های خازن رو مجددا تست کنید .اگه بازم حالت شورتی رو نشون داد ،آی سی صدا رو تعوض کنید .نصب بودن درایور آی سی صدا دلیل 100% بر سلامتی آی سی صدا نیست .
40,207
دوست خوبم
با نظر احمد جان موافقم . حتما این مورد رو بررسی کنید .
