نداشتن خروجي در پاور 1800
ali099
93
42
مازندران
برادر عزیز شما وقتی تو ماسفت های خروجی شورتی نداری دلیل بر این نمیشه ماسف سالم باشه ماسفت ها رو چک اهم بگیر ببین اعداد بالا پایین نباشن و در آخر برو سمت آی سی درایور ماسفت و تعویض کن تا نتیجه بگیری
سلام تست اهم باید سر کدوم پایه ها باشه و چه عددی نشون بده حدودا؟
afmf
دیودها را خارج از مدار تست کن
فن روشن میشه یانه؟
77770
229
173
مازندران
سلام مهندسین گرامی فرموده بدوین ماسف هارو تست اهم بگیریم یعنی چی جوری چه مقدتر ممنونم
همه عزیزان میدونن که تست ماسفت بصورت نرمال با مولتیمتر قسمت تست دیود و بازر میباشد. و اگه بخواین نتیجه دقیق بگیرید حتما باید ماسف ها از برد خارج بشن.چون زمانی که به برد متصل هستن کنارشون مقاومت وخازن قرار داره وبرای هربار تست گرفتن بعد از تحریک پایه ها دوباره بوسیله قطعات کناری تخلیه میشن .نتیجه اشتباهی
رو شما دریافت میکنید .
برای اون دسته از عزیزانی که راحتر و حرفه ای تر میخوان به نتیجه برسن وشکشون روی یک یا چنتا ماسفت دقیق تر باشه تا ملزم به خارج کردن همه ماسفت ها ( شاید یه بردی دارای 8 تا 16 تا ماسفت باشه ) نباشن و فقط ماسفت های که بهشون شک دارن خارج کنن تست اهم بگیرن تا مقدار اهمی که از همه پایین تره و به شورتی نزدیک تره
خارج کنن وسر آخر تست دیود ازش بگیرن و تعویض کنن درصورت خرابی ماسفت ها
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali099
77770
229
173
مازندران
برای دوست عزیز توضیح دادم که چجوری شروع به تست گرفتن کنن.ولی یه موضوعی یادم رفت که اینجا اعلام میکنم.
اونم اینه همیشه یادتون باشه زمانی که خازن های صافی شارژ کامل شدن یعنی 380 تا 410 ولت بستگی به نوع خازن شارژ میشن اگه شارژ کامل دارید از قسمت گرم پاور خارج بشید چون قسمت pfcپاور سالم هست وباید عیب رو درقسمت سرد جستجو کنید.
همیشه برای عیب یابی قسمت های پاور رو تکه تکه هر قسمتی جلو برین تا عیب رو راحتر پیدا کنید .
Miladhoseni
VIP PLUS
VIP PLUS
24
سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز
کسی در مورد این پاور به نتیجه ای رسید؟
