مشکل: نداشتن تصویر و کم و زیاد شدن سرعت فن پاور ( چشمک زدن LED 5V دیباگر ) در مادربرد MSI 915P Combo2
RSMMM
228
513
40
ماردبرد مذکور ، تصویر که نمی دهد . فن پاور کم و زیاد می شود . چراغ LED 5v دیباگر روشن و خاموش می شود .
پاور سالم است .
IO ولتاژهای 3.3 و 5 ولت را دارد . روی پنل هم ولتاژ 5 ولت هست . مادربرد روشن میشه ولی فن پاور و سی پیو کم و زیاد میشه .
ممنون و سپاس
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
سلام دوست من
اول سعی کنید توضیحات دقیق از شرایط بدید منظورم کد دیباگر در صورت بودن حرارت قطعات از نظر غیر طبیعی بودن
دوم پل جنوبی و i/o رو از نظر دیسکانکتی و لحیم سردی چک کنید هرچند تاتوضیحات تکمیلی نداشته باشیم راهنمایی
دقیق نمیشه کرد
با سپاس
40,210
با یک پاور مطمئن دیگه هم تست کنید .
10,512
دوست خوبم
ابتدا مادربرد رو شستشو داده و پس از خشک کردن کامل ،پایه های قطعات رو از نظر سولفاته بودن بررسی و رفع نمائید .با پاور و CPU و رم دیگه ای تست کنید .داخل اسلات ها رو با دقت بررسی کنید .آیا بدون CPU و با وصل بودن 4 پین هم وضع به همین منوال هست ؟بدون 4 پین چطور؟از سالم بودن فن اطمینان حاصل کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
shams.iran
850
8,145
ايران
دوست گرامي . رگلاتور هاي مين برد رو برسي كن. سوكت هاي usb رو برسي كن ممكنه پايه هاش به هم اتصال كرده باشه. برسي كن پايه vcc با بدنه اتصالي داره يا نه؟ از سوكت پايه هاي cpu fan ولتاژ گيري كن .ببين 12 ولت هم نوسان داره.؟
