مشکل: نداشتن تصویر مادربرد abit am52s
p electronic
55
80
بندر عباس
سلام یه مادر برد برام اوردن صاحبش میگه وقتی روشن میکنیم صدا و بقیه چیزا خوبه فقط تصویر نمیاد بالا ممنون میشم راهنماییم کنین تصاویرشم میفرستم
  • 101.6 کیلوبایت بازدیدها: 166
  • 103.9 کیلوبایت بازدیدها: 169
  • 108.7 کیلوبایت بازدیدها: 185
  • 108.5 کیلوبایت بازدیدها: 175
hanirayan
1,354
7,776
دوست عزیز ابتدا شما سیستم رو کلیرسیموس کنید سپس باطری بکاپ رو چک کنید و در صورت نیاز تعویض کنید
سعی کنید با یک پاور - سی پی یو - کارت گرافیک و رم دیگه سیستم رو تست کنید
برد رو کامل با تینر و مسواک شستشو داده
قطعات روی برد رو از نظر حرارت غیر عادی چک کنید
پایه های قطعات رو از نظر سولفاته شدن چک کنید
ضمنا چک کنید که در صورت روشن بودن سی پی یو گرم میشود یا نه
بایوس را پروگرام کنید
p electronic
55
80
بندر عباس
ممنون میشم در مورد بایوس بیشتر توضیح دهید
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز قسمت خروجی یا پشت مادر برد(اطراف سوکت یو اس بی) یکعدد کلید دارید.کلید رو در وضعیت مخالف قرار داده سیستم رو دوباره راه اندازی کنید.
hanirayan
1,354
7,776
دوست عزیز بایاس در واقع رابط بین سخت افزار و نرم افزار سیستم و همچنین بوت شدن سیستم را بر عهده دارد که یه سرچ در گوگل بزنی اطلاعات
کاملتری رو میتونید در باره ای سی بایاس بدست آورید
توی مادربوردها انواع مختلفی ای سی بایاس وجود دارد که بعضی ها 8پین هستندیعنی 8پایه دارند که خود آنها به دو صورت معمولی و wide (کمی پهن تر از معمولی) هستند و بعضی ها مثل بایاس مادربورد شما 32 پایه داره و معمولا به صورت خرچنگی هستند و گوشه آن حالت پق شده است
یکسری بایاس مستطیل شکل هستند که به آنه nandflash میگند وبیشتر در لپ تاپ ها استفاده میشه که از عرض پایه دارند معمولا 32 تا 48 پایه هستندهمگی این ای سی ها دارای حافظه و برنامه هستند که در بعضی مواقع بدلیل نوسان برق یا یکسری ای اتصالی ها این ایسی خالی میشه و باعث no boot وno power شدن سیستم میشود که باید با استفاده از پروگرامر دوباره برنامه مربوط به آن را انتقال داد
بیشتر ای سی های بایاس کنار پل جنوبی و یا بین i/o و پل جنوبی قرار دارند
ای سی بایاس مادریورد تان رو براتون مشخص کردم
10,512
دوست خوبم
بنده گفته های مشتری مبنی بر اینکه صدا میاد و همه چیز خوبه و فقط تصویر نداره رو متوجه نمی شم ،احتمالا مشکل مربوط به مانیتور هست نه مادربرد .فقط اینکه شما خودتون مادربرد رو چک کردین ؟آیا کارت گرافیک و خروجی آنبرد مادربرد هیچکدوم تصویر ندارن ؟اگه می شه نتیجه راهنمائی های دوستان و کارهای انجام شده رو هم اعلام بفرمائید .
p electronic
55
80
بندر عباس
دوست خوبم
ممنون از شما که پست مارو خوندین مشتری خودش میگه وقتی ویندوز بالا میاد صداش هست ولی تصویر ویندوز بالا نمیاد مانیتورم مشکلی نداره
p electronic
55
80
بندر عباس
مشاهده فایل‌پیوست 99862
ممنون از راهنماییتون میتونم بپرسم برنامشو چطوری پیدا کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,354
7,776
با سلام دوست عزیز شما اگه از مانیتور مطمئن هستید پس با یک کارت گرافیک دیگه تست اگه مشکل پابرجا بود سپس بایاس بزنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
hanirayan
1,354
7,776
دوست عزیز شما حتما مراحل بالا را و همینطور راهنمایی دوستان رو انجام بدید اگه به نتیجه نرسیدید بایاس رو پروگرام کنید
ضمنا مدل مادر بورد رو اشتباه نوشتید
مدل مادربورد هست AN53S
این هم فایل بایاس قبلش حتما بکاپ بگیرید
