مشکل: نداشتن تصویر لپ تاپ Z50-70
enterpc
37
22
فارس
با سلام خدمت اساتید محترم لپ تاپ ذکر شده روشن میشود مانیتور سیاه و خاموش است از خروجی vga و خروجی hdmi دارای تصویر است بایوس اپدیت شده ولی تغییر نکرد لطفا راهنمایی بفرمایید
mgs
375
588
کلیر سیموس کنید اگر نتیجه نداد بایوس رو پروگرام کنید.
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
این ایراد میتونه از کابل فلت هم باشه
از سلامت کابل فلت هم مطمن بشین .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
reza5628
100
176
کابل فلت رو چک کنید.
ولتاژ های lvds رو چک کنید پایه 1 20 21 و 23
سیگنال CPU_EDP_HPD _هات پلاگ دیتکت_ رو چک کنید.
سیگنال #DISPOFF و INVT_PWM رو چک کنید.
سیگنال DMIC_DATA و DMIC_CLK با اسکوپ برررسی کنید.
  • 59 کیلوبایت بازدیدها: 183
reza.93
478
1,432
با دقت به صفحه نگاه کنید تصویر بدون بکلایت دارید یا خیر در صورت نیاز با فلش موبایل توی تصویر بزنید تا معلوم بشه یا نور روی از پشت صفحه بتابونید
enterpc
37
22
فارس
کلیر سیموس شده بایوس اپدیت شده صفحه ال ای دی تعویض شده ولی مشکل هنوز پابرجاست
سای را
1,361
1,046
درود دراین مدل دقیق نمیدانم ولی درلپتاپ ایسوس در سه عدد لپتاپ این مشکل وجود داشت و با تعویض یک آی سی کوچک پکQFNنزدیک کانکتور السیدی که کارش سوییچ کردن تصویر به VGAیاالسیدی هست حل گردید
barbi_bambo
50
36
سلام و احترام ...این مشکل رو منم داشتم که حل شد. مدل لپ تاپ z50-70 و مدل مادربرد nm-a273 یک مقاومت 0 (به نام R17) بین LEDVDD و B+ وجود دارد که سوخته بود و با تعویض ان مشکل برطرف شد و بک لایت روشن شد.
