1.2 ولت درست بوده نباید 5 ولت متصل میکردیدطبق راهنمایی شما امروز خروجی ایسی ها رو چک کردم. ایسی پایینی خروجی 5ولته اما بالایی فقط 1/2 ولت داره. حتی با رگولاتور به چوک خروجیش هم 5ولت دادم اما به محض اتصال برق 5 ولت بازم ولتاژ افت میکرد ومیشد همون 1/2 ولت یعنی یه چیزی اتصالی داره. درضمن اون دوتا ایسی 5و6 پایه درکمال تعجب پایه های پایینی 2طرفشون اتصال کوتاه بود. ایسیها رو خارج کردم اما اتصالی روی برد همچنان پابرجاست. در عکس بعدی پایه هایی که اتصال کوتاه نشون میده رو مشخص میکنم
b23xx این ای سی بکلایت apw7207 میباشد تعویض کنید درست نشد
8823 قطعا خراب میدرود
درود برشما. امروز ایسی بکلایت رو عوض کردم. منتها b23 نداشتم و از 5119 استفاده کردم. تصویر امد و همه چی شم کار میکنه اما تصویر خیلی مات وسفید رنگ هست. ایا میتونه مشکل از همین 5119 باشه؟ عکس صفحه رو میگذارم ملاحظه بفرمایید1.2 ولت درست بوده نباید 5 ولت متصل میکردید
8823 قطعا خراب می باشد
درود خیر پنل رو ندارم اما با تعویض ایسی بکلایت صفحه و تمام کارکردها برگشته فقط تصویر خیلی سفید هست.درود برادر هیچ پنل بیرونی برای تست نداری که بفهمی صدا و درب باز کن عمل نمیکنه یا نه .مدل مهم نیست
سلاماساتید من اون رگولاتور W37b که 5تا پایه داره رو گیرم نیامد و نمیدونم چی بجاش میتونم بزارم. کسی اطلاعی از دیتاشیت و اینکه چه قطعه ای میشه جایگزینش کرد داره ممنون میشم راهنماییم کنید🙏🏼
درود برشما.سلام
ای سی ۵ پایه w373 هست که تو اینترنت بگردی پیدا میشه و سایت میلانی داشت و واسه ترمیم تصویر هست اینم عوض کن احتمال زیاد مشکل سفیدی تصویرت حل می
بسلامتی 😁درود برشما.
حقیقتش به پیشنهاد مشتری که ببره و وصل کنه تا تصویری که از پنل بیرون میاد رو چک کنه. اما روز بعد تماس گرفت که تصویر سفید هست وگفت داره میره زیارت مشهد وقرار شد بعداز برگشت بیاره اما دیگه خبری ازش نشده 😕 حالا یا فراموش کرده یا برده جای دیگه. اما مطمعنم اگر تعمیر شده بود حتما بهم میگفت 🤷🏼
سپاس. والا اطلاعی از موجود بودن تاچ وقطعاتشون ندارم. اما احتمالا با سرچ مدل خودش درگوگل اگه داخل ایران موجودباشه قطعا گیرتون میاد 🙏🏼بسلامتی 😁
ولی من دو مورد ۱۹۱۰ داشتم که تصویر نمیداد بعد از اینکه رگولاتورها و بک لایت رو عوض کردم تصویر اومد ولی خط خطی سفید بود مشخص نبود
این ای سی w373 رو عوض کردم مشکل حل شد
الانم یکی دارم که تاچ نمیکنه
تاچ و قطعات این مدل رو میتونم گیر بیارم؟
