مشکل: نداشتن تصویر بعد از ریستارت ایسوس مدل ET2011ag
mosaffa
1,299
7,280
صومعه سرا
مورد جالبی هست ممنون میشم دوستان نظرشون رو بگم.
در این all in one ایسوس ابتدا تصویر نداشتیم و با جدا کردن اداپتور و تخلیه کامل دستگاه بوت میشد.بعد از بالا اومدن ویندوز اگر شما ریستارت میکردید و یا خاموش میکردید دستگاه بوت نمیشد.لازم بذکره در محیط ویندوز همه چی بدون مشکل و مرتبه.
با خارج کردن باطری سی ماس دستگاه دیگه با خاموش کردن براحتی دوباره با فشردن کلید پاور بالا میاد ولی همچنان با ریستارت مشکل داره.
در محیط ویندوز با نرم افزار easy update دستگاه چک شد و پیغام میده همه چیز اپدیت هست.در سایت ورژن اپدیت آخریش 0405 هست ولی در محیط بایوس ورژن 0406 هستش و کلا محتویات بایوس اصلی با فایل رام در سایت فرق میکنه.ای سی بایوس هم تعویض شده .جالبه ای سی اصلی w25q16 هست که با w25x16
که کاملا مشخصاتشون یکی هست جایگزین کردم ولی دستگاه بالا نمیاد بهیچوجه.
دوستان تجربه مشابهی داشتن؟خوشحال میشم نظرتون رو بدونم.
mosaffa
1,299
7,280
صومعه سرا
در نهایت به این نتیجه رسیدم با وصل هارد سیستم بوت نمیشه و با جدا کردن هارد همه چیز عادی هست.هارد دیگه هم تست کردم نتیجه همون بود.
سیستم با هارد بوت نمیشه و بدون هارد مشکلی وجود نداره.
40,273
یک عکس از برد دستگاه بگذارید . چک کنید ولتاژ مورد نظر هارد تامین میشه یا نه . پاور دستگاه به چه شکل هست ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
mosaffa
1,299
7,280
صومعه سرا
مادربرد مثل مادربرد لپتاب هست.
40,273
ببینید ولتاژ ها درست هست .
40,273
باید عکس واضح از برد بگذارید . مخصوصا اطراف سوکت ساتا و دیتا هارد .
