مشکل: ندادن جریان کافی در پاور delco LC-B300ATX
saied68
319
292
بنده یه پاور دارم...مدلش رو ذکر کردم...مشکلش اینه که اصلأ روشن نمیشد...فقط سیم های سبز و بنفش ولتاژ داشتن
چند تا خازن که تووی مدار باد کرده بودن رو تعویض کردم ، و مشکل ولتاژها حل شد
ولی مشکل جدید اینه که نمیتونه جریان مدار رو تأمین کنه
به این صورت که بهش هارد وصل کردم ، یه هارد سالم ، ولی نمیتونه هارد رو روشن کنه
یا اصلأ وقتی خود پاور روشن میشه، سرعت فن پاور خیلی کند هست، انگار جوون نداره
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
در وحله اول همانطور که مهندس بزرگوارمان فرمودند حتما یک عکس با کیفیت از دو طرف برد قرار دهید
سپس آن دو خازن اولیه را تعویض کنید . قلع مردگی را نیز برطرف کنید
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام برق 12 ولت رو با یک لامپ12 ولتی اگه لامپ چراغ خطر ماشین باشه بهتر ه تست کن بعد ولت گیری کن ببین کم میاره در حالت بی باری ولتاژ گیری درست نشون میده اما زیر بار مصرف که میره کم میاره این حالتی میشه خازنهای خروجی رو تعویض کن ترجیحا مارک مرغوب موفق باشی
saied68
319
292
ببخشید
اومدم ولتاژها رو چک کنم دیدم همه چی ریخته بهم
نمیدونم چی شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
saied68
319
292
داداش اتصال کوتاه کرده
هر چی میگردم نمیتونم محل شروع اتصال کوتاه رو پیدا کنم
الأن دو سر شاتکی ها اتصال کوتاه شده و یه سری که شاتکی ها رو جا زدم و روشن کردم ، پریدن و خراب شدن
شاتکی ها رو درآوردم و محل اونا رو با مولتی متر ، بوق ، چک کردم ، دیدم اتصال کوتاه شده
تووی دوتاعکس آخری نشون دادم ، محل های اتصال کوتاه رو
با عکس ها واضحتر هستن
مشاهده فایل‌پیوست 114621
مشاهده فایل‌پیوست 114622
saied68
319
292
بچه ها لطفأ کمکم کنید
نمیخوام آبروم پیش مشتری بره
saied68
319
292
توو این دوتا عکس محل قرار گیری دیودهای شاتکی رو واضحتر نشون دادم
هر سه تا سر ، محل قرار گیری دیودهای شاتکی ، اتصال کوتاه شدن
saied68
319
292
ببخشید دوستان یه چیزی
وقتی مولتی متر دیجیتال رو میذاریم رووی رنج بازر و دوتا پرای روبهم وصل میکنیم ، صدای بوق میده
وقتی مولتی متر عقربه ای رو میذاریم روو رنج اهم X1 و دوتا پراب اون رو بهم متصل میکنیم ، لامپش روشنمیشه و عقربه اهم اون مقدار 0 رو نشون میده
حالا همین جاها که بهتون گفتم اتصال کوتاه شدن ، من با مولتی متر دیجیتال تست کردم و صدای بوق ممتد میداد
وقتی با مولتی متر عقربه ای تست کردم ، روی همون رنج X1 ، دیدم داره مقدار 10 اهم رو نشون میده و لامپش هم نور بسیار بسیار ضعیفی داره
حالا این یعنی چی ؟ یعنی این نقاط توو مدار مشکل دارن و اتصال کوتاه شدن ؟
منظورم همون محل سه تا سر دیود شاتکی هستش
