سوال: نحوه کار این مدار esr-meter
smazi
89
418
سلام و خسته نباشید خدمت دوستان
نحوه کار esr-meter که در سایت زیر هست و با میکرو atmega328-pu درستش کردن چگونه هست . دستگاه های مشابه را که جستجو کردم هم قطعات زیاد داشتند و هم تک کاره بودند .
http://www.electronics-diy.com/esr-meter.php
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
سلام دارم مطالعه ميكنم مدار جالبي هست ممنون
اول قطعات به كار رفته
1X ، 16 × 2 صفحه نمایش ال سی دی با نور پس زمینه سبز
1X ATMEGA328 میکروکنترلر برنامه
1X 28 - DIP IC سوکت
1X 16 PIN طلا اندود سربرگ مرد ( ال سی دی )
1X 16 PIN طلا اندود هدر زن ( PCB )
1X 3 - PIN طلا اندود به هدر زن ماشین
1X 2 - PIN طلا اندود سربرگ مرد
1X 78L05 رگولاتور ولتاژ 5V
1X سوئیچ لمسی
1X 10K پتانسیومتر کنتراست LCD
1X 1000pF 2.5 ٪ خازن WIMA
1X 10uF / 35V خازن پاناسونیک
2X خازن مایلار 100nF
11 X 1 ٪ فلز مقاومت فیلم
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
اينم مشخصات فني نحوه كارشم دارم مطالعه ميكنم
مشخصات فنی :
اندازه گیری ESR : 2.2uF - 20،000 UF
ESR رزولوشن: 0.01Ω - 0.1Ω
اندازه گیری خازن : 100pF - 20،000 UF
اندازه گیری مقاومت : 0.1Ω - 20MΩ
ترانزیستور : تست و شناسایی پین از ترانزیستور : دو قطبی ( NPN ، PNP) ، FET ها بیین ، ماسفت (N کانال و P کانال ، افزایش حالت و MOSFET در حالت تخلیه ) ، تریستورها ، SCRs و Triacs .
دیودها : تست و شناسایی پین و ولتاژ دیود ، دیود دوگانه ، از دیود varicap (و ظرفیت خود را ) ، دیود زنر ( تست ولتاژ 5V ) و LED .
برق مورد نیاز : 7 - 16V
مصرف کنونی : 40mA
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,555
با سلام :
دوست عزیز این دستگاه به صورت کیت ساخته شده و بصورت تجاری باید انرا خریداری نمایید عکس هایی که مشاهده میکنید همش راجع به کارایی و امکانات گنجانده شده در این مدار میباشند و جنبه تبلیغاتی دارند.
برای ساخت و مونتاژ چنین مداراتی ابتدا باید فایل شماتیک و سورس میکرو را داشته باشید که متاسفانه کیت های تجارتی فاقد این فایل ها هستند .
در همین انجمن >> ارشیو مدارات ... انواع متعددی از این دستگاه با فایل های کامل اپلود شده اند میتونید با مطالعه توضیحات درج شده به نحوه کار و همچنین در صورت تمایل خودتان انها را مونتاژ و استفاده کنید .
reza_476
4,007
45,272
با سلام، نحوه کار با این ا ی اس آر متر:
ای اس آر متر یک ابزار غیر قابل تعویض برای عیب یابی و تعمیر تجهیزات الکترونیکی با تعیین عملکرد و سلامت خازن های الکترولیتی است. بر خلاف سایر ای اس آر متر که تنها معیار ارزشی آن مقدار ای اس آر را می سنجید این یکی ضمن اندازه گیری ای اس آر خازن و همچنین ظرفیت خازنی آنرا در همان زمان نشان میدهد. علاوه بر آن، این ای اس آر متر قابلیت آزمایش و شناسایی پایه های نیمه هادی ها مانند ترانزیستور (NPN، PNP، FET ها) ، ماسفتها (N کانال و P کانال)، تریستورها، SCRs ها و Triacs. آزمایش و شناسایی پین و ولتاژ دیود، دیود دوبل، از دیود varicap (و ظرفیت آنها)، دیودهای زنر (تا 5 ولت) و LED. این اندازه گیری شامل، مقدار مقاومتها و وات، سیم پیچ از فقط 0.1اهم تا تا 20مگا اهم نیز میباشد.
smazi
89
418
من مطالعه كردم اگه جاي خاصي مشگل داريد بگيد كمكتون كنم
سلام مجدد
آیا امکان دارد فقط با تست ولتاژ قطعات چنین اطلاعاتی رو بدست آورد چون این میکرو 3 عدد پورت 8 بیتی دارد که به احتمال زیاد 2 پورد برای راه اندازی lcd استفاده شده و یک پورت که دارای مدار adc نیز هست برای تست قطعات درنظر گرفته شده که قابلیت تست ولتاژ تا 5 ولت را دارد .
vahidati
903
3,983
سلام دوستان esr meter رو از کجا میشه گیر اورد برای تست میزان نشتی خازن قیمتش حول حوش چقدر هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: pps2011
