مشکل: نحوه ویرایش مک آدرس فایل دامپ در مودم
gokhan
90
229
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
دو تا مودم برا اومده هم آشنای اول و هم یوتل هر دو هنگام پروگرام فریمور وقتی میخوام مک آدرس رو تغییر بدم و مک اصلی خود مودم رو بزارم تو برنامه HEX EDITOR و سایر برنامه های ویرایش فایل نمیتونم مک آدرس مودم ها رو پیدا کنم
توی تیپی لینک مشکلی ندارم ولی توی این دو تا الان نتونستم مک رو ویرایش کنم.بدون ویرایش هم مشتری رفته و باز برگشته چون نت مخابرات جواب نداده.
ممنون میشم راهنمایی کنید
gokhan
90
229
بگو زنگ بزنه بیست بیست بگه خط را ریست کنن تا مک جدید وارد پورت بشه
چون یک فایل دامپ و بکاپ فریمور امکانش هست همزمان روی چند تا مودم پروگرام بشه وقتی این مودم ها بصورت همزمان روی شبکه میرن ، شبکه اتوماتیک فقط یکی از مک ها رو قبول میکنه و بقیه رو نامعتبر تشخیص میده که این مورد با ریست کردن تماس با بیت بیست هم حل شدنی نیست تنها راه ویرایش مک آدرس فایل با مک آدرس اصلی مودم هست که توی تیپی لینک به راحتی انجام میشه ولی تو سایر مودم مک آدرس رو نمیشه از داخل فایل پیدا کرد
gokhan
90
229
دوست عزیز فایل فلش مورد نظر را آپلود کنید
برای مودم آشنای اول
مشاهده فایل‌پیوست ashenay aval.zip
آدرس مک اصلی پشت مودم
64D954B56B8C
آدرس مک فعلی
64D9547BD73C
برای مودم یوتل
مشاهده فایل‌پیوست U.TEL.zip
:آدرس مک اصلی پشت مودم
30A220F0DA58
آدرس مک فرعی
30A220D7AA9C
ممنون میشم بگین کجا و چه خطی رو و چجوری باید ویرایش کرد
خیلی خیلی ممنونم
hanirayan
1,354
7,778
دوست خوبم برای مودم آشنای اول به آدرس 1F1D10 برید و عددهای مک مورد نظر را جایگزین مک قبلی بکنید
gokhan
90
229
الان یعنی این قسمت مشخص شده در عکس رو ویرایش کنم دیگه
توی مودم یوتل چطوری باید قسمت مربوط به مک رو پیدا کنم؟
میشه بگین هنگام سرچ توی برنامه هگز ادیتور چطوری باید سرچ کنم تا قسمت مک رو بیاره؟
شما لطف بزرگی کردین بی نهایت ازتون سپاسگزارم
:icon26:
hanirayan
1,354
7,778
خواهش می کنم
اره درسته شما فقط عددهای مک مورد نظر را جایگزین عدد های مک جدید بکنید و اگر بین عددو یاحروف مک علام یا حروف دیگه ای بود اون ها رو تغییر ندید
hanirayan
1,354
7,778
ببخشید درگیر تعمیرات بودم انشالله برای مودم یوتل هم براتون پیدا می کنم
و روش من برای پیداکردن مک تمام عدد یا حروف را با هم سرچ نمی کنم و یخورده با صبر و حوصله سه تا یا 4 تا از شماره های مک را توی سرچ می زنم تا پیدا کنم
gokhan
90
229
خیلی ممنون از لطفتون
من طبق آموزشتون ویرایش کردم و بعد از ذخیره روی آیسی پروگرام کردم
ولی هنوز هم همون مک قبلی رو توی مودم نشون میده حتی مودم رو ریست کردم و با مرورگر دیگه هم امتحان شد
خود فایل ویرایش و ذخیره شده رو هم مجدد بررسی کردم آدرسی که برای ویرایش مک داده بودین هم مک جدید هست ولی وقتی پروگرام میشه مودم مک قبلی رو باز نشون میده
بعد از پروگرام
